查看: 3491|回复: 28
DJI F450 机架真如厂家视频那么结实吗?
发表于 2012-3-25 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
开始买机架之前看了厂家的暴力测试机架视频 真是很震撼,
今天装好第一次在室外飞,还是在足球场上,非水泥地,因为飞的比较远了,前面有很多人,就赶快控制回来 大约45度角下降降落,结果着地一看还是断了一个脚,没办法回来只有拿哥俩好粘起来了。
厂家有售后在这里吗,真如你们宣传的这么耐摔 那这里摔断脚就是你们质量问题了,我是不是可以要求免费更换一个腿呀?
比起厂家的暴力测试机架 我这差远了 我并不是炸机 只是降落快了点,机器其他地方无任何损伤 连浆都没有挨到地 看图片脚上还有绿色  我还是在模拟的草坪上降落的 都会断腿 。
[ 本帖最后由 gezhi 于 2012-3-27 00:10 编辑 ]
照片 366.jpg (34.83 KB, 下载次数: 12)
发表于 2012-4-24 13:04 | 只看该作者
你都是这么降落的吗?脚都磨掉这么多,要垫个海绵之类的缓冲一下,下降慢点,可能量变引发质变吧。
祝你好运,真心找到个好机架。
要记得告诉广大魔友   :em15:
发表于 2012-4-24 12:42 | 只看该作者
原帖由 gezhi 于 2012-4-6 10:36 AM 发表
顶起来,不要让新手再上当了
You are RIGHT! MAN. =)
发表于 2012-4-24 09:03 | 只看该作者
原帖由 gezhi 于 2012-4-6 10:36 发表
顶起来,不要让新手再上当了
:em15:
发表于 2012-4-24 08:41 | 只看该作者
降落不可能这样吧?
发表于 2012-4-24 08:35 | 只看该作者
你那是不是气温很低呢,塑胶材质低温下变脆。就像冬天飞直升机一样,塑胶件尤其是脚架就爱断,夏天就p事没有。
发表于 2012-4-7 08:26 | 只看该作者
恩,应该是吃力不小,模拟草坪又不是染料池,一般不会掉色,至少踢球不会粘鞋上绿色吧?多大的力会撞到脚上粘这么多绿色啊
 楼主| 发表于 2012-4-6 10:36 | 只看该作者
顶起来,不要让新手再上当了
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:39 | 只看该作者
是在模拟的草坪上 所以底下有绿色 不是磨损很严重。
发表于 2012-3-28 19:54 | 只看该作者
兄台不是我说,从你这脚被磨损的程度来说,真像是吃了大力的
我的450从百把米炸下来都没你摔得这么狠,也可能我的是凑巧四个脚同时落地了
发表于 2012-3-28 14:13 | 只看该作者
飞行器,真的不是用来炸的,而且原装的架子配件也就早贵,如果就是飞着玩,我觉得 自己 做个铝管的架子也挺 好,而且价格也便宜。飞原装的架子真的真的摔不起。
 楼主| 发表于 2012-3-27 22:03 | 只看该作者
谁有炸机留下一个腿或者两个腿好的要出的,我收
 楼主| 发表于 2012-3-27 12:44 | 只看该作者
现在是没办法,丢弃不用这个架子又舍不得,买新腿怕一下又断,一下就50元,还不如换过机架,只有看有没有旧的腿了,谁有炸机有一个腿或者两个腿好的要出的,我收
[ 本帖最后由 gezhi 于 2012-3-27 12:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-27 12:41 | 只看该作者
降落快了点,估计原因不是笔直下降,所以有个脚先挨地,这个脚凸出来区域和上面腿正好形成一个杠杆原理,而这个脚连接处是最脆弱的地方,所以一下就断了
发表于 2012-3-27 09:17 | 只看该作者
正常 降落不可能这样吧? 重重的降落?
 楼主| 发表于 2012-3-27 00:08 | 只看该作者
回复 14楼 dianjita2 的帖子
比起厂家的暴力测试机架 我这差远了 我并不是炸机 机器其他地方无任何损伤 连浆都没有挨到地 看图片脚上还有绿色  我还是在模拟的草坪上降落的 都会断腿 。
发表于 2012-3-26 19:19 | 只看该作者
从LZ这样粘的处理方式就知道您需要~~~。四轴要求还是比较高的,旋转是通过控制电机的转速差实现的。如果这样粘,这个臂即使不断,肯定也要震动。后续损失肯定更大。顺便说一句,DJI暴力测试时是空机架,你摔的时候是带着电机、电池等。重量上去了很多。还是那句话,模型是用来飞的,不是用来炸的。LOGO的直升机上万了,厂家也没承诺“耐炸”啊:em01:
 楼主| 发表于 2012-3-26 19:12 | 只看该作者
原帖由 saintxu 于 2012-3-26 13:19 发表
不能这样粘的。后果可能更加严重,承受不了电机的高频振动。不排除能用,但是是个隐患。
用手测试了下强度还行吧 飞是没问题 耐不耐摔就不知道了 已经在四个腿底下做了防震珍珠棉做脚垫
发表于 2012-3-26 13:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:19 | 只看该作者
回复 10楼 votreami 的帖子
摔了这么多腿还不换掉机架吗 10个退够买好几个别的机架了。
