查看: 4634|回复: 32
TREX-550E
发表于 2012-3-29 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問:
  TREX-550E 用520 & 550槳, 70A 電變夠不夠用阿, 需要用到 100A 嗎??
发表于 2012-3-29 21:05 | 只看该作者
原配就是70A...够用..........但保险点还是上100A好点~~~~~:em15:
发表于 2012-3-29 22:24 | 只看该作者
我以前用550MM桨飞,电调70A的,什么事都没有,多了厘米电调不会增加很多负担的,现在改了无副翼,又用回了520MM的桨,灵活一点
发表于 2012-3-29 22:55 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-3-31 00:03 | 只看该作者
普通航线或者简单3D动作还行吧 不建议上550E,以前曾经玩过,很多问题
发表于 2012-3-31 07:43 | 只看该作者
原帖由 maxambro 于 2012-3-31 00:03 发表
550是很暴力的一款飞机,有什么问题啊?
发表于 2012-3-31 09:49 | 只看该作者
我正想购入,什么问题?
发表于 2012-3-31 10:08 | 只看该作者
同问!求解答!
发表于 2012-3-31 10:49 | 只看该作者
暴力情况下,电调容易死,单向轴承容易死,电机轴的轴承不起作用,摩坏电机轴(早期产品)
发表于 2012-4-1 00:51 | 只看该作者
一点问题都没有,用了9个月了,连续暴虐几个起落,电池电调保护调到最小
发表于 2012-4-1 07:51 | 只看该作者
原帖由 maxambro 于 2012-3-31 10:49 发表
没有听说过你的情况,550买来都是暴力飞的,如果都这样的话那能还有人去买550,我的550飞了时间不短了,没出现过这种情况
发表于 2012-4-1 07:56 | 只看该作者
550从刚出来就买了 到现在 全部原厂 没有你说的 任何问题。。。。
发表于 2012-4-1 08:09 | 只看该作者
早期单项是有问题呵呵 现在没了 亚拓一直偷偷改:em19:
发表于 2012-4-1 12:38 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-4-1 18:58 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-1 21:51 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-4-1 22:01 | 只看该作者
500配70A 550也配70A...真等烧了。。就是窜烧了。亲眼所见。。。。。
发表于 2012-4-1 22:03 | 只看该作者
很好,用到现在没有问题
发表于 2012-4-8 11:57 | 只看该作者
新款550E V2 3GX单向轴承同样会卡死,应该是飞机设计问题,电机功率过大,这个型号的单向轴承已经顶不住了。
特别是普通模式切3D模式时电机的瞬间动力提升就会造成单向轴承卡死,换了个电调,电调设置了遥控油门跳变时电调输出平滑过渡,勉强能解决单向轴承卡死问题。
发表于 2012-4-8 12:26 | 只看该作者
原帖由 dream_mj 于 2012-4-8 11:57 发表
特别是普通模式切3D模式时电机的瞬间动力提升就会造成单向轴承卡死,换了个电调,电调设置了遥控油门跳变 ...
我的550很好啊,新款的3GX里面是新的单向轴承座,从来没有咬死的飘过.
