查看: 2353|回复: 11
2.4富斯9通道遥控器可以换高频头吗?FM
发表于 2012-3-30 03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
老鸟指点一下\遥控器有PCM和 PPM  两个选项
[ 本帖最后由 392214847 于 2012-3-30 04:00 编辑 ]
发表于 2012-10-3 19:18 | 只看该作者
发表于 2012-9-29 14:56 | 只看该作者
你要fpv?
发表于 2012-9-29 13:47 | 只看该作者
可以到网上看看。
发表于 2012-9-29 02:44 | 只看该作者
392214847 发表于 2012-4-9 17:06
有人也说可以用JR的  、但是又有人说、FS只能用自己的、不能用其他的、
亲测可用JR的兼容高频头(比如FrSky,或者Spektrum的)。不能用原装的JR高频头。
发表于 2012-9-28 17:19 | 只看该作者
A0083759 发表于 2012-9-27 17:50
这个品牌的控怎么样?
我看比天地飞要便宜些?
功能强大,可玩性高,升级空间大.就是用料一般.
发表于 2012-9-27 17:50 | 只看该作者
这个品牌的控怎么样?
我看比天地飞要便宜些?
 楼主| 发表于 2012-4-9 17:06 | 只看该作者
回复 板凳 大卫 的帖子
 楼主| 发表于 2012-4-9 17:04 | 只看该作者
原帖由 feitian227 于 2012-3-30 08:35 发表
可以的,只要你能找到合适的高频头。
网上有买的吗?自己可以改吗?
发表于 2012-3-30 08:52 | 只看该作者
富斯9通的控高频头与JR通用,适合JR的高频头都可以用,要设置为PPM模式。
发表于 2012-3-30 08:35 | 只看该作者
可以的,只要你能找到合适的高频头。
 楼主| 发表于 2012-3-30 03:56 | 只看该作者
改72M
