查看: 1664|回复: 16
关于玉兔遥控器问题
发表于 2012-3-30 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家有用天六A玩玉兔的吗,你们的油门是不是也是要么过低飞不起来,要么过高,飞的很高
发表于 2012-4-4 01:00 | 只看该作者
我今天这事好像也是这样啊。。。要么就离不了地。。要么就一下直撞天花板。。。:em04: 是油门曲线的事么。。
发表于 2012-4-1 22:36 | 只看该作者
今晚我飞玉兔的时候前一块电池正常,接第二块电池的时候飞着飞着油门就不对劲了,当时好像只有2个状态,一个是无油门,一个是有油门(大油门)导致我炸机了,哎,到底什么原因哦?
发表于 2012-3-31 13:47 | 只看该作者
回复 13楼 兔哥 的帖子
后来我也为X240机架买了个新的玉兔飞控 带超声波和气压计的,试飞过没有问题,用X550机架试飞没有问题。
明天新控到了(天7)用新控在冒险试试是否控的问题还是飞控的问题。
希望能得到玉兔方面重视和解答。
发表于 2012-3-31 13:41 | 只看该作者
回复 13楼 兔哥 的帖子
1.机架X550 用的XA电调、电机,油门行程不需调,玉兔没有气压计,接收机是天地飞6接收机。问题出现。
2.机架X240 用的好盈飞盈10A电调和XXD的1510电机 油门行程已做好,接收机是新买回来的天地飞6接收机,问题也出现。
以上两机架和电子设备都不同 相同的是哪个有问题的玉兔飞控。
发表于 2012-3-31 11:50 | 只看该作者
原帖由 hg33292 于 2012-3-31 09:21 发表
LZ我和你的情况一模一样,也是玉兔飞控和天地飞6控。多次出现这个情况,起初我也是感觉控有问题准备换控了,昨天我用新买的玉兔飞控(这个飞控是给小四轴买的X240)装在原来的机架上试飞,大小油门都用过飞了6块电也 ...
你有没有做过油门行程呀?
如果有扩展板,有没有在气压计上加海棉?
发表于 2012-3-31 09:21 | 只看该作者
回复 楼主 Q8423239 的帖子
LZ我和你的情况一模一样,也是玉兔飞控和天地飞6控。多次出现这个情况,起初我也是感觉控有问题准备换控了,昨天我用新买的玉兔飞控(这个飞控是给小四轴买的X240)装在原来的机架上试飞,大小油门都用过飞了6块电也没有问题(当然,电池也是以前的电)。晚上在家里飞 一下之前有问题的玉兔飞控把它装到X240机架上试飞,飞了两块电后问题出现 ,瞬间加大油门跟着油门回中时不会回中,油门像定在70%位置一样直到将油门打到最低再回中好运气的话可以回复正常,反之没有反应油门也是70%往上爬升,在室外我是用自动降落这个功能救机的。但是降落的速度真的很快大概是一秒降2-3米的速度吧。还有飞着时动力突然衰减,接近地面时(可能开了超声波定高功能)油门才有反应……唉!这个显然不是偶然!请玉兔技术方面回应一下!Q群技术人员都很忙的没有人回应过。
发表于 2012-3-31 08:37 | 只看该作者
初看标题,我以为是玉兔又出了新产品:玉兔牌遥控器呢:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-3-30 22:26 | 只看该作者
回复 9楼 塞斯纳008 的帖子
天6A 不可以调油门曲线:em17:
发表于 2012-3-30 21:44 | 只看该作者
这个调整油门曲线就好解决,我的是0 15%35%50%75%
 楼主| 发表于 2012-3-30 18:20 | 只看该作者
回复 沙发 兔哥 的帖子
练模拟器?
 楼主| 发表于 2012-3-30 18:18 | 只看该作者
回复 6楼 航飞哥 的帖子
电池?电池可能有什么问题?
发表于 2012-3-30 17:03 | 只看该作者
我飞的是六轴,控是天六a就没有你说的问题,你说的情况有可能是电池的问题
发表于 2012-3-30 16:57 | 只看该作者
原帖由 lsyallen 于 2012-3-30 16:05 发表
我以为四轴很好飞呢!!
有电直基础就很好飞
虽然我的飞控还没调好
不过有电直基础,已经觉得比电直稳多了,容易控制
发表于 2012-3-30 16:45 | 只看该作者
好飞是相对的
发表于 2012-3-30 16:05 | 只看该作者
我以为四轴很好飞呢!!
发表于 2012-3-30 15:35 | 只看该作者
你做过油门行程没有?
另外四轴的油门手感是需要练习的。我从没飞过直机,刚飞四轴时,也是与楼主一样的情况。
