查看: 1850|回复: 8
关于"phillip302"问的“为什么晶振要先开控呢?”之答 案。
发表于 2012-3-30 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
         2.4G遥控系统之接收机是在收到控的信号后,经相关电路解码才输出各种控制信号给对应的舵机、电调等执行机构和电路的。
         在没有收到控的信号时,解码电路是不会自行发出控制指令给执行机构,故不易出现危险(注意:这只是不易哦!不等于绝对不会发生。切记!切记!!勿忘!!!勿忘!!!!绝对不能片面地解读!!!!!)。
         针对2.4G的遥控系统,打个比方来描述一下,帮助没学过电子的人也能理解其中缘由:
遥控器发出的电磁波当做是一列火车,每个动作的指令则是不同的包裹,你贴上写有地址和收件人的包裹交给住家附近的邮电分局,分局则在收集好所有的包裹后转交给总局,总局再装到火车的车厢里从车站发车(车站就是遥控器,你懂的:em19: )。
         当到达目的地后(就是接收机啦!:em15: ),先从车厢里卸下包裹送往目的地的邮电总局,再由总邮局按地址分送至对应的分局,由分局投递员运送至收件人家,这便完成了包裹的邮寄过程。
其中的出发地、目的地的邮电分局和总局,就相当于发射机内的指令编码电路、电磁信号发射电路和接收机中的指令解码电路。
         所以,你若没先开控就好比是没有去邮局邮寄包裹。自然,目的地邮电分局的工作人员也就不会跑来敲你家的门了。
         可能、大概、也许、没准会有个看错门牌号码的投递员来敲了你家的门……。这表示:遥控系统出现了干扰、给出了错误的指令。:em04:
         因你是上过学、读过书、认识字的人,故一看包裹上的名字和地址就知道不是邮寄给你的!可接收机它没上过学、没读过书、是个不认字的,只会像文盲那样按个手印后收下了,结果、后来、最后、自然就不用我多说了……:em17:
        普通(插晶体的或自动选频的)PPM制式遥控系统,则没有2.4G那样的编/解码电路。其接收机电路就相当于一台固定频率的收音机,所谓的“解码电路”也就是一个脉冲移位寄存器,寄存器的作用是将对应的脉冲分配给指定的通道。
         因自然界存在各种电磁波(有人类发射的、也有宇宙自己产生的),这些杂乱的(无规律的电磁脉冲波)电磁波就会被接收机接收下来并放大,从而干扰到脉冲寄存器的运行状态。所以,在你没有先开控、没有用遥控发射机的强信号压制杂波的情况下,接收机就会输出各种错误的指令给执行机构从而引发事故。
         比PPM制式抗干能力强一些的是一种叫PCM制式的遥控系统,它的工作原理是2.4G遥控编码系统的前身,所以,抗干扰能力也很强。
         但是,不管是PPM还是PCM,都不能做到100%地抗干扰(压根人类就没设计出这样的电路来)。因此,养成良好的使用习惯非常重要!!!!
         请记住:每次使用都要先开控,后给模型加电。结束时则先关(断)模型的电,后关遥控器电源。
        “对频”则是特殊情况,对于尺寸较大的模型,则应该切断马达的连线后再经行对频工作,以策安全!!!
                                                  生命对任何人来说,它只有一次!!!
附:术语注解。
        PPM是英文Pulse Position Modulation的缩写,中文注解是“脉冲位置调制器”,其单纯的脉冲位置和宽度代表着不同的动作状态,从而控制模型的姿态。
        PCM是英文Pulse-code Modulation的缩写,中文注解是“脉冲编码调制器”,其信号由一系列的、变化着的1和0的组合来代表某个脉冲的宽度,从而控制模型的姿态。
        The   End
[ 本帖最后由 wyfmx 于 2012-3-30 22:07 编辑 ]
发表于 2012-11-6 22:05 ——“来自手机” | 只看该作者
wyfmx,说得非常好,哪天有空了详细的看看
发表于 2012-11-6 01:19 | 只看该作者
这个很好!学习一下!新人必读!
发表于 2012-4-2 11:19 | 只看该作者
讲的很棒!顶
发表于 2012-3-31 00:05 | 只看该作者
回复 楼主 wyfmx 的帖子
好详细,睇到有点头晕,经过这次,我已经加深记忆,每次先开控,后插电,完毕时,先拔电后关控  对不?
发表于 2012-3-30 23:54 | 只看该作者
学习了~~
解答的很详细~~~深刻学习了~~
发表于 2012-3-30 22:52 | 只看该作者
这个要顶!帮我解惑了,谢谢楼主!
发表于 2012-3-30 22:35 | 只看该作者
解释的很详细。
顶wyfmx兄:em26:
陈伯
 楼主| 发表于 2012-3-30 22:13 | 只看该作者
需了解究竟什么是PPM、PCM的人,请点击这个链接http://wenku.baidu.com/view/1fa28885bceb19e8b8f6ba7d.html
