401+DS520左右行程问题
401+DS520左右行程问题
spal500
spal500
发表于 2012-4-5 17:26
正序浏览
GY401+DS520,为什么520的左右行程不一样?从鸡头向机尾看,尾变距滑块在中间,尾
舵机
臂程垂直且尾舵机中立点已找好,滑块往左移动可以顶到头,往右却顶不到头,如果调整401行程使右边顶到头的话那么左边就会超出,从而顶到尾舵机,请问这是怎么回事?
出futaba 14sg
2019-02-21
出Mikado logo700 480
2019-02-20
Mikado vbar cotrol vbc非14sg xg14
2019-01-17
于无声处听惊雷,于无色处见繁花 oxy5品牌之战!
2019-01-12
模型名称* : 求购Vbc接收机 MIK4882
2018-12-24
求购vbc的接收机!
2018-12-24
OXY4 MAX380版本装机及试飞感受。
2018-12-10
求一个MINi VBAR 5.34
2018-11-13
2018油王版OXY3T安装及数据分享
2018-10-04
想问下K120为什么为什么尾电机不转。
2018-07-26
hzboto
hzboto
发表于 2012-4-6 05:25
学习
spal500
spal500
发表于 2012-4-5 23:28
楼上,那为什么我左右转机身的速度不一样?一边正常,一边飞快,差点摔机
litao850001
litao850001
发表于 2012-4-5 22:19
:em23: 520左右行程一样!一说这是正常的,gy401没有单独调节左右行程的能力,只能调节到左行程就是靠近尾波的时候不卡舵,二者,这没什么奇怪的,你研究过整个尾巴的边距机械结构没?研究过就懂了!正常现象
spal500
spal500
发表于 2012-4-5 18:29
补充下,主要是因为DS520左右行程不一样导致的尾变距滑块左右不一样,按道理舵机的左右行程是一样的
spal500
spal500
发表于 2012-4-5 17:27
错错,是从机尾向机头看,呵呵
