炸机后重新安装了,出现震动有视频,帮我看下什么原因!
kenorsu
kenorsu
发表于 2012-4-6 04:00
正序浏览
http://v.youku.com/v_show/id_XMzc2ODI0MDQw.html[rm]http://v.youku.com/v_show/id_XMzc2ODI0MDQw.html[/rm]
SkyCam - 电子科技大学样本
2013-07-17
naza M 飞空电机启动不了
2013-06-04
GOPRo3,-一边录像一边拍照功能-为什么我启动不了。是要在那个模式下才能启动吗
2013-05-28
FUTABA T8j 遥控器怎么设置飞翼模式啊。我找不到那个飞翼模式
2013-05-27
新版的Phantom会不会换V2,不然怎么用那个云台。老板的不支持
2013-05-17
XA 公司到底怎么样了,那个异形机架不出了吗?浪费我们时间等,不等了。。
2013-04-11
FUTABA T8F怎么设置(涉嫌广告已屏蔽) 飞控失控保护
2012-10-24
有谁能告诉我t8f怎么设置失控保护,在H飞空里面
2012-10-17
有谁能告诉我t8f怎么设置失控保护,在H飞空里面,家我qq479408897
2012-10-15
高仿老美无人机-今天他**终于到了。
2012-10-06
roseprince
roseprince
发表于 2012-4-10 01:17
朋友。你的问题和我一样,我已经逐个排除,什么主轴,横轴,连旋翼头都换新的了。
但是我比你抖得更厉害,
那完全不是用双桨这两个字能解释的来的,完全就上串下跳的双桨,
估计是舵机虚位或者抖舵了,你可以看看你的舵机
启动的时候,可以看看十字盘是不是在动。如果是的话,应该是舵机的问题,。:em15:
alexis_koo
alexis_koo
发表于 2012-4-9 11:14
如果主轴是新的话,那是中联摔歪了。
kenorsu
kenorsu
发表于 2012-4-6 10:32
回复 17楼 Daniel_Roc 的帖子
shenme ? 我不是3GX,我是用FUTABA的401
Daniel_Roc
Daniel_Roc
发表于 2012-4-6 10:10
用3GX飛有副翼:em17: 前后感度高了,調底點就木有問題的啦
jiachunlei1985
jiachunlei1985
发表于 2012-4-6 09:59
中联变形了
chanhey
chanhey
发表于 2012-4-6 09:48
直接用idel1悬停看看,油门90-80-100~呵呵
chanhey
chanhey
发表于 2012-4-6 09:47
你是装了3GX么???如果是调整下3GX上的升降旋钮~~~(不过有副翼的机装3GX很奇怪呀。。。。虽然能飞)尾桨是不需要螺丝胶的,因为螺母是防松螺母,是看你视频上一提飞机,尾桨就溜下来了可以判定尾桨锁的不够紧,呵呵~~
怒海蛟龙
怒海蛟龙
发表于 2012-4-6 09:47
看视频 好像是 主轴弯了
kenorsu
kenorsu
发表于 2012-4-6 09:07
回复 11楼 liujn7612 的帖子
我是0 40 65 85 100
liujn7612
liujn7612
发表于 2012-4-6 09:02
点头,应该是转速不够。
kenorsu
kenorsu
发表于 2012-4-6 08:39
回复 9楼 chanhey 的帖子
我的是3GX的身体,然后450PRO有副翼头,所以没皮带,还有,那个尾桨,你怎么知道我没扭紧,我用螺丝胶了,应该不会飞
chanhey
chanhey
发表于 2012-4-6 08:24
膠圈有很大关系,建议换新~另外轴拿下来检查,并不是新的就完全没有问题,次品率还是有的~~另外尾桨LZ好像锁的有点松哦,小心飞脱了~顺便检查下平衡杆有没有变形弯曲~主轴座建议螺丝拧下后重新锁一变~检查转速还有皮带的松紧:em15: 先把这些例行程序先检查先,呵呵~~
tangozai
tangozai
发表于 2012-4-6 08:23
唯有逐一排除啦,拆掉尾巴、旋翼头,看看有没有震动
kenorsu
kenorsu
发表于 2012-4-6 08:10
回复 板凳 helicopter007 的帖子
我觉得这个没太大关系,我以前也是用这个桨的,一点问题都没有
kenorsu
kenorsu
发表于 2012-4-6 08:07
回复 地板 Daniel_Roc 的帖子
我以前是一样这样飞的,为什么现就就不行,
Daniel_Roc
Daniel_Roc
发表于 2012-4-6 07:54
轉速不夠OR膠圈太硬,:em14:
helicopter007
helicopter007
发表于 2012-4-6 06:31
大桨平衡过了吗?
kenorsu
kenorsu
发表于 2012-4-6 06:27
回复 沙发 chanhey 的帖子
但是我已经换了新的啦,
chanhey
chanhey
发表于 2012-4-6 05:33
应该是横轴弯了吧,或者是尾巴的横轴 主轴~~:em19:
