查看: 2796|回复: 16
ROC电池使用报告~
发表于 2012-4-10 15:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3月底,ROC电池又有活动,马上跟帖一个,很荣幸被抽中了!:em24:
4月2日收到电池,迫不及待马上开苞~
经过多日的飞行和使用,把对这电池的一点使用情况报告一下:
1、电池的平衡头接线很长,接充电器确实方便,不过绑在飞机上要好好固定一下,好与不好个人喜欢而已,个人觉得很不错!
2、电池重量相对而说不算重,只是相对,比我手头上有的最重的电池(3S 2200MAH的,至于是什么电池我就不说了)要轻20G!
3、飞机配置:飞越450SPORT改大舵侧板+260MG+S9257+ZYX+飞越无副翼头,油门曲线最低92.5,3D飞行时间4:30秒,下来还有3.76V,感觉非常给力!整个飞行过程动力澎湃,要多暴力有多暴力!~:em15:
4、飞行下来电池温热,飞行了10个起落后无明显怀孕现象。于是下来就暴力一点,4A充电,也充了10回,飞了10回,还是杠杠的,无鼓,无动力衰退~~希望这电池能扛的住500个起落!:em26:
发表于 2013-12-21 12:04 | 只看该作者
CK4237 发表于 2013-12-20 22:34
先謝15樓回覆,我剛剛買了兩塊,只用了六次,其中一塊已經不行了,我買是黑色外皮的,已為買到假貨,見你回答知道 ...
我记得ROC电池好像是3个月包换的吧!
发表于 2013-12-20 22:34 | 只看该作者
先謝15樓回覆,我剛剛買了兩塊,只用了六次,其中一塊已經不行了,我買是黑色外皮的,已為買到假貨,見你回答知道是真的,那麼這牌子質量只是..............................
发表于 2013-12-19 15:09 | 只看该作者
CK4237 发表于 2013-12-6 00:54
請教樓主:這個牌子的電池外皮是否只有藍色,黑色有沒有?
有黑色的,黑色的是外销的库存货,上海展会上超低价有在出,用了还真不错。
发表于 2013-12-6 00:54 | 只看该作者
发表于 2013-12-5 15:55 | 只看该作者
用到3.6V以下然后用你的那个测电器测单体压差不超过0.05才叫“平衡”
3.7V以上得到0.02V以内的压差再垃圾的动物电池都可以
发表于 2013-12-4 21:04 | 只看该作者
贴子老了点,偶尔翻开了;啥电机啥电调及啥螺距呢?还有3D玩玩啥动作。可能没注意LZ其它贴子的说明,只是看看单贴的疑问。
发表于 2013-6-21 14:21 | 只看该作者
ROC电池,杠杠的!说多了都是广告,自己用了就知道!
发表于 2013-6-15 17:54 | 只看该作者
这个电池不错的
发表于 2013-6-10 21:56 | 只看该作者
看起来质量不错
发表于 2012-5-25 16:15 | 只看该作者
中山又开始了
发表于 2012-5-1 21:35 | 只看该作者
中山兄十处打锣九处在
发表于 2012-4-24 19:47 | 只看该作者
:em14:
发表于 2012-4-12 03:08 | 只看该作者
500起落是不可能的、能撑过100起落不变就算好电池:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-4-12 00:29 | 只看该作者
楼主用A6给这个电池4A充电?
发表于 2012-4-10 15:51 | 只看该作者
:em07:
发表于 2012-4-10 15:48 | 只看该作者
"ROC"一词在大陆难道不是被和谐的禁词么? :em14: :em15:
