查看: 1996|回复: 12
三轴和四轴飞行时间有差别吗?二手电机耗电大吗?
发表于 2012-4-12 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
朗宇KV980 7成新的电机耗电如何,三轴少个电机飞行时间长点吗?如何加长飞行时间?
发表于 2013-4-9 10:32 | 只看该作者
电机是肌肉~~飞控是神经中枢~~遥控是大脑~~机架是骨骼~~都很重要~~选合适的啊
发表于 2013-4-9 10:01 | 只看该作者
不是当面交易的 看不到东西 二手的风险大
发表于 2013-4-9 09:10 | 只看该作者
电机我建议买新的 一般二手的一般都是经历了20-30个小时的磨练了 不如买新的安全 特别是4轴飞行器
发表于 2013-4-9 02:59 | 只看该作者
老板长得丑的不要买!
发表于 2012-4-13 12:46 | 只看该作者
动静平衡差的电机肯定也耗电些
一般说电机的轴承顺滑 不卡涩 磁钢没有退磁的话 应该和新的差不多 耗电一样吧:em21:
发表于 2012-4-13 12:44 | 只看该作者
旧电机主要有以下几个方面不清楚就不要买了:
1 磁钢是否退磁?是否脱落?粘上后电机的动静平衡如何?
2 线圈颜色是否偏暗? 是否曾经历过高温?
3 轴换过几次? 顶丝螺丝是否坏死在电机取不出?
4 轴承是否换过?目前的轴承是否顺滑?
目前就想到这些 没有想到的楼下补充:em15:
发表于 2012-4-13 12:11 | 只看该作者
假货电机不要买
发表于 2012-4-13 11:57 | 只看该作者
要价太高的不要买。。
发表于 2012-4-13 10:14 | 只看该作者
通电不转的电机不要买
发表于 2012-4-13 09:23 | 只看该作者
和新旧成色无关,但和这个电机的使用历史有关,就是电机是不是曾经玩的太起劲了,产生高热磁钢被退磁了。
退磁的电机还是不要买了。
另外,轴不正的电机不要买。
发表于 2012-4-12 23:37 | 只看该作者
耗电和新旧关系不大吧......
