查看: 1766|回复: 9
换了摇控电调不工作!
发表于 2005-1-22 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
FF6的摇控,飞高六通接收机,接上电源,所有舵机工作正常,但电调没什么反应!电调本身没问题,应该在哪里找原因?请知道的指教!!!
发表于 2019-6-22 22:00 | 只看该作者
一般更换遥控器后 要对电调进行油门行程重新设定
发表于 2019-6-20 13:41 | 只看该作者
我也遇到这个奇怪的现象。你只要先接通电调,再重新开关一次遥控器就正常了。
发表于 2005-1-27 11:17 | 只看该作者
发射频率对吗?晶体频率对吗?
发表于 2005-1-24 09:46 | 只看该作者
建議用另一組交互測試,很快就可以找出原因了:em05:
 楼主| 发表于 2005-1-22 23:07 | 只看该作者
hyf  在 2005-1-22 10:24 PM 发表:
遥控器油门通道反向试试!
都试过了!不行!要么是设备对晶体要求很高!要么就是接收机坏了!
发表于 2005-1-22 22:24 | 只看该作者
遥控器油门通道反向试试!
 楼主| 发表于 2005-1-22 19:18 | 只看该作者
是不是接收几坏了?
发表于 2005-1-22 15:19 | 只看该作者
取下油门通道舵机再试试。
 楼主| 发表于 2005-1-22 13:48 | 只看该作者
接通电源,按常规,电调应该先检测油门摇杆的上下行程后开始进入设定,现在不会检测了!怎么回事?我在油门摇控通道插了个舵机,舵机也不会动!这是怎么了??怎么没人回话呢?
