NAZA电源管理模式一直关闭,在10米之内做飞行测试,前面飞了3块电池(4S一块、3S 2块),都正常,最后一次电池3S、4S各一块,绑在一起做负载测试,其中3S 的前面飞过已经没电,开始的时候电源线没看清楚,连到3S,一起飞就明显感觉动力不足,推油也不提高度,想起来是接错电池,缓慢下降后接上4S,通电后自检灯过后黄灯闪,表示姿态模式。掰杆后推油到50-60%之间,没想到意外出现,naza一直快速往上爬升,我感觉是全油门状态,油门往下收也没效果,而且当时记得是有做方向操作,感觉没反应,眼看着已经在大概20米高度,要撞上外墙,无奈下,关控,已经没法补救,碰上外墙后掉下来绿化带中,断臂、电池变形掉出来。捡回来后,拆桨下来,还是原来的电池,通电后,做掰杆启动,听电机的声音是正常的,在油门50%及再持续增加到100%,从电机声音判断,转速没异常。全油门情况下关控,进入失控保护状态,电机转速也听到降下来。好费解,回家后连上调参,里面参数正确。补充一下,2834 750KV、好赢30A、650V、naza ,原来测试1147、1238,正常飞、就是电机发烫厉害,还有很轻微的左旋,机臂卡不牢,用扎带加固,效果还是不理想,为搞清楚电机发烫的现象,今天换了1047测试,3S、4S下温度正常,4S 5500 很稳,接着测3S,空机加一个3S 5000,飞行正常,就是有点抖,加多280g做负载,明显动力不够,最后再用另外一块一样的4S加一个3S做负载测试,就出现上面的意外。
[ 本帖最后由 redsnow 于 2012-4-21 14:26 编辑 ] |
