DIY雕刻机制作要点
/ 2 页
DIY雕刻机制作要点
Q729990908
Q729990908
发表于 2012-4-23 08:10
正序浏览
1、应先从加工
范围做起,不要
让你的作品向多功能方向泛化,没有一家工厂生产的产品什么事情都做得,多而不精。
2、不应选择过大的加工台面,台面越大你所需付出越大。
拿20MM粗1000MM
长的钢料,固定两端,在中部施加1000g的力,只要测量其变形程度,你就明白其中的道理。大型台面所需配套的直线轴承、滑台驱动、步进
电机
以及驱动电路板所需的成本都不与你单纯增大尺寸的预算成比例。
3、考虑你的设计在保证精度范围内所允许的磨损量,这样做
可以使你在当前的
工作中不必那样拘谨。
4、控制软件的使用,就如刚开始学习打字一样,时间久了自然熟能生巧。
5、
步进电机
的选用,不论做减速增扭还是其它,步进电机输出力矩应符合机械部分的要求,任何步进电机在外界条件不具备的情况下(超过步进电机性能指标时)都会发生失步,应尽量减少。在加
工中失步
的发生超过标准,则直接表现反映在废品率的提高。失步的发生很容易误判为软件失灵。
6、步进电机CNC驱动板的选用,它是做为微机与步进电机之间的中继,简捷至上,只需考虑一个可*性,否则调试时会发生意想不到的故障,并且不容易判断。
DIY雕刻机所需:上位机软件,步进电机驱动电路板,三只步进电机,一只高速
电机
(包括连接刀具的连接器),三套直线轴承,三套滑台、三套滑台驱动装置,铣刀若干,轴承若干,螺拴若干,硬质铝合金坯料,机架还有你的一份热情。
万能的论坛 问问这个电机是什么电机 好不好配驱动
2012-10-04
雕刻机刀具断了如何调整
2012-06-08
加工中心刀库的特点介绍
2012-04-30
五轴理论讲解 机床结构 工作原理 典型零件的工艺方案
2012-04-26
DIY雕刻机制作要点
2012-04-23
安川伺服驱动器单元的维护和检查
2012-04-20
浅谈松下伺服系统基本接线及常见问题解决方法
2012-04-20
雕刻机刻的物体有错位重叠 原因和解决方法
2012-04-18
台达变频器B型参数设置
2012-04-18
台达M变频器设置
2012-04-17
zdall911
zdall911
发表于 2013-1-14 23:57
要点就是钱,有钱就可以想怎么玩就怎么玩。
老油条
老油条
发表于 2013-1-14 21:29
【网上礼节十条】
jenqhorngtw
jenqhorngtw
发表于 2013-1-12 11:08
看來我是很幸福的,我作慢走絲的,公司設備齊全,家裡甚麼都沒有,拿到公司偷偷作,因為是主管,沒人問,公司有大銑床x4,三軸cnc銑床x2,車床x1,三菱慢走絲fa20sx2,小孔機x1,磨床x2,放電成型機x4,4軸cnc銑床x2,5軸cnc銑床x1,檢驗儀器也齊全,要作多準有多準,基本上連雕刻機都算u的
七夕650
七夕650
发表于 2013-1-12 10:12
有道理,没有万能机
shy5imx
shy5imx
发表于 2012-11-17 23:14
感觉楼主是翻译的外国资料样
惠民之州
惠民之州
发表于 2012-11-17 23:07
自己正打算DIY一台雕刻机,这篇文章不错,顶顶……
如果有详细的教程就好了……
greylove
greylove
发表于 2012-5-7 11:52
看了一些贴,想D台母鸡,楼主发贴很有启发,但还是不知道到底多大才适合,要高强度要上钢机吗?铝的强度够不,电机3A的行不。如果有一篇详细指导贴就好了。
Q729990908
Q729990908
发表于 2012-5-5 23:33
回复 17楼 Lancrey 的帖子
:loveliness:
Lancrey
Lancrey
发表于 2012-5-2 02:25
对目标有针对性是很重要的
CNC实在是太有专业针对性了,万能机成本太高。当第一台简易的机器完成了学习任务,随着想法的改变,一个人应该要有3-5台CNC比较合适:em15:
现在外面有雕刻机的小店太多了,裁标准大板子(1.22x2.44m)的活基本上可以交给他们做(环境污染比较大,原材料堆积很占地方,自己家就不要搞了),这样算来大机器就没有必要再DIY了。
有一个20x30以内的带4轴的高刚性搞精度的CNC机还是比较使用的,很多金属零件(不一定非得搞钢)都可以自己D了,这个机器成为下一步DIY的基础母机,这个机器最好有防尘防噪音的罩子,不然也是很脏的。
然后在这个基础上,用基础母鸡再DIY各种特殊用途的CNC机。比如微型的戒指CNC机,或者针对裁薄板用途的轻型的CNC机。
realweg
realweg
发表于 2012-5-1 21:13
原帖由
ding886
于 2012-4-23 08:24 发表
好 我一直想做一台设,现在正在积累经验中
bdhzh
bdhzh
发表于 2012-5-1 20:20
学习了
茶壹杯
茶壹杯
发表于 2012-5-1 09:51
楼主 这是转的别人的帖子吧~
如果转帖 最好标题上注明转发
Q729990908
Q729990908
发表于 2012-5-1 08:25
回复 12楼 小小飞天侠 的帖子
:loveliness:
小小飞天侠
小小飞天侠
发表于 2012-5-1 00:06
我觉得楼主说的很对!
Q729990908
Q729990908
发表于 2012-4-30 21:26
回复 10楼 jiajiaoshou 的帖子
:loveliness:
jiajiaoshou
jiajiaoshou
发表于 2012-4-23 22:10
:em26:
上天入地
上天入地
发表于 2012-4-23 16:11
觉得台面400×600的家用正好。
浅浅一笑
浅浅一笑
发表于 2012-4-23 15:51
要想把机器做成多元化 先做好三轴 预留进料高度 方便以后加AC轴
Q729990908
Q729990908
发表于 2012-4-23 15:47
回复 沙发 ding886 的帖子
需要实战的
/ 2 页
