查看: 795|回复: 8
纠结中,还请帮忙
发表于 2012-4-23 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我手里有4个zwt20a的电调,2个朗宇x2212的,是该买4个v2216+30a还是买六个x2212+2电调呢?
 楼主| 发表于 2012-4-23 22:36 | 只看该作者
我都没空翻呢,买v2216+30a或者40a都要700+去了,哎,,,
发表于 2012-4-23 22:27 | 只看该作者
感觉玩空翻用1300MA电池最好 全重才800可左右 注意是我的配置哈:em15:
发表于 2012-4-23 22:26 | 只看该作者
6轴用3S 2200MA电池怕续航时间不长哦 还是用3300MA以上 或者4000MA 5000MA
或者4S电池 2216电机和30A电调  2212电机和20A电调 都是比较好的配置了
我目前用ZTW20A配XXD2212 KV900 1045桨 X4模式 兔子控 3S 1300MA 25C电池可以飞7分钟
3S 2200MA 25C可以飞10分钟左右
 楼主| 发表于 2012-4-23 20:04 | 只看该作者
回复 地板 新影 的帖子
不是电池也要换哈?我有玉兔,3快3s2200
发表于 2012-4-23 19:36 | 只看该作者
建议4个v2216+30a,比X2212好多了还省电。我当初和你一样,选择了X2212电机6轴,但是飞的时间太短,现在用V2216,卡片机航拍,总重量1800克,目前感觉挺好的。
发表于 2012-4-23 19:31 | 只看该作者
如果飞控好点的话,电调、电机全部可以混用,而且2216/2212、30A/20A本身差距不大。
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:49 | 只看该作者
回复 沙发 hunt2046 的帖子
载个相机飞飞
发表于 2012-4-23 17:54 | 只看该作者
看你飞机的重量和用途
