查看: 4909|回复: 44
炸机炸得没信心了,今天又作了个好小子。
发表于 2012-4-29 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
听说好小子耐炸。
炸得快没信心了。再炸我就退模了。孤军奋战,只靠潜水,感觉好难。
下面是制作过程。
配置;
2208  2600KV电机,途中为1400KV 感觉推理有点小了。很多人说2600KV于是就换了。感觉很暴力。
本来打算5040浆,现在换成了6040的。
电池1800mah 3s 20c
4个9g的驼机。
好赢25A电调
翼展;84cm
起飞重量;398g
希望老鸟指点,不知道能不能飞。
[ 本帖最后由 janson 于 2012-4-30 14:11 编辑 ]
从公司里拿回来的装仪器的垫箱子泡沫,强度很高。估计很耐炸。如获珍宝。
凭感觉手工画的
凭感觉手工画的
3s电池
3s电池
2s电池
2s电池
开始制作机翼。先用轻木片合出形状。也是凭感觉割的。
用自己制作的机翼切割器。电脑电源供电。低下有排气风扇。
有自动开关,放上泡沫之后电热丝才会加电,很方便。
两块42厘米的泡沫用胶粘接的时候腐蚀了个坑,用轻木片补起来了。
用三角木片作机身。
用三角木片作机身。
机头低下粘木片,然后浆三角木片用螺丝固定。这样摔坏了那里可以取下来换。很方便,尾翼装片了也可以微调。
起落架,由于铁丝比较软,用两条焊起来提高强度。事实证明还不错。
起落架尾部懒得装轮子了,这样处理。
起落架尾部懒得装轮子了,这样处理。
接收机装载这里。挖个坑装进去,坑里有魔术贴,可以直接贴进去。
安装电机的木片稍微加长了一点,可以装6030浆,也可以装5040浆
电调用旧电源里面拆出来的铝片固定,还可以散热。
机翼加固的放木割成圆形。砂纸打磨平滑。
机翼加固的放木割成圆形。砂纸打磨平滑。
左右对比一下。是这样的。
左右对比一下。是这样的。
尾翼制作,根据剩余材料随便割的,没太在意尺寸。
尾翼固定
尾翼固定
方向舵粘上。
方向舵粘上。
两个驼机剪掉一个,焊了个Y线。
两个驼机剪掉一个,焊了个Y线。
安装上时这种效果。
安装上时这种效果。
拉杆如此安装,第一次用两个陀机装,之前都是用一个。
整体效果。
整体效果。
这个装好了方向和起落连杆。
这个装好了方向和起落连杆。
发表于 2012-5-14 16:29 | 只看该作者
我也一直是单操。。虽然离高手差得远。。。但应该不是菜鸟了。。想速度练技术又不买成品机。。做个速度快点机子就行了。。全身胶布绷带。。。多摔几次。。。。技术自然就好了
44
发表于 2012-5-14 14:33 | 只看该作者
手工真是不错,顶
43
发表于 2012-5-14 14:27 | 只看该作者
:em26: 这手工不错~还算精致!顶一个,祝你成功!
42
发表于 2012-5-14 14:15 | 只看该作者
做机的乐趣永远大于飞:em15:
41
发表于 2012-5-14 13:40 | 只看该作者
手工不错 支持
发表于 2012-5-14 12:36 | 只看该作者
鼓励一下,这手工非常不错。剩下就是左右对称平衡,前后重心调整,调整都对了应该比较容易起飞,同时也要多练下模拟器啊。
另外暴力的动力是比较爽,不过对于初飞的话应该还是轻柔的动力容易操作一些:em15:
发表于 2012-5-5 09:15 | 只看该作者
:em26: 手艺不错
发表于 2012-5-4 23:37 | 只看该作者
标题
别灰心!就你这精气神儿!错不了!我用kt板做的330s入的固,现在摔坏第四架了,继续飞!不过控坏了返厂中,加油啊朋友!
 楼主| 发表于 2012-5-4 17:58 | 只看该作者
原帖由 湘江飞鹰 于 2012-5-3 16:16 发表
找组织
这边组织少。
都是老头。
发表于 2012-5-3 16:16 | 只看该作者
找组织
 楼主| 发表于 2012-5-2 19:27 | 只看该作者
这机太耐炸了。
炸了几百次都好好的。
不愧是好小子。今天炸树上三次。
头撞地n次。
拍拍身上的泥沙继续飞。
发表于 2012-5-1 16:25 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2012-5-1 16:20 | 只看该作者
原帖由 空勤员 于 2012-4-30 23:59 发表
俺踩一脚 有图纸没给发个931065736
没有图纸,随便弄的。@qq.com   顶起
发表于 2012-4-30 23:59 | 只看该作者
俺踩一脚 有图纸没给发个931065736@qq.com   顶起
 楼主| 发表于 2012-4-30 23:12 | 只看该作者
原帖由 没米人 于 2012-4-30 21:53 发表
看不出是会炸机的人
入魔快一个月了,除了四轴,固定翼就没有爽飞过。 郁闷那!
[ 本帖最后由 janson 于 2012-4-30 23:13 编辑 ]
发表于 2012-4-30 23:02 | 只看该作者
手工不错!
发表于 2012-4-30 21:53 | 只看该作者
看不出是会炸机的人
 楼主| 发表于 2012-4-30 19:46 | 只看该作者
原帖由 孤独小鸟 于 2012-4-30 19:30 发表
换种桨,这种桨太软
这种浆确实很软,不过不容易断。
我前几天飞达飞机的时候,用过那种很硬的高效浆。动力果然不太一样。
感觉推一格油门是一格油门的效果。不过扎下来之后浆就成两半了。
 楼主| 发表于 2012-4-30 19:44 | 只看该作者
原帖由 小楼一夜听春雨 于 2012-4-30 18:30 发表
好手工 我是望尘莫及了
只要工具和材料弃了。你也可以。
我的工具是好长时间做木工diy和电子diy积累下来的。
