XA啊,你是不是应该给-P出个说明书呢?附带飞控供电问 ...
XA啊,你是不是应该给-P出个说明书呢?附带飞控供电问题。
csbmw
csbmw
发表于 2012-4-29 22:41
正序浏览
晚上在650上装-P,寻思着用单轴
云台
出去拍拍照片,什么都设置好了,就是快门死活不动,来来回回折腾了三四个小时,头都快碎了,最后终于发现-P的快门输出是10号,而我一直是照着-S的说明书装的-P,-S上快门输出是11号,XA啊,你这变了不要紧,怎么地也弄个说明书让我们看看吧,客户的时间也是很珍贵的。
还有,检查的时候发现,给飞控供电的是2号电调,以前不是一号电调吗?放在地上不动,2号电调过个五分钟左右就已经烫手了这样是否正常?
怎样大幅提升冬季电池的使用时间及放电能力
2014-11-19
史上最牛B一镜到底~~~~
2014-11-02
X-cam有官方网店吗?
2014-07-30
怎么黑匣子又打不开了~
2014-06-23
XA我真不想总是吐槽你们
2014-03-02
关于怎样延长冬季锂电池的续航能力及放电能力的人个心得
2013-12-04
2013-11-16
求教S4校准罗盘的问题
2013-08-21
陋作航模烟台体育馆
2013-06-18
关于RCD3060 MiniOSD 迷你OSD是否支持4S电池疑问
2013-05-12
【论坛活动大全】
314308219
发表于 2012-4-30 09:27
学习勒
【论坛帮助】
csbmw
csbmw
发表于 2012-4-30 09:22
我的-P版本就是1.36最新的,确实是插在10号输出口才有快门,
Nokia82
Nokia82
发表于 2012-4-30 01:10
-p 飞控也是 output 11 是快门通道输出!如果不对请升级固件看看 ,至于电调某个发热是正常现象,由bec稳压引起,如果使用云台 还是建议另加 ubec 模块,如果舵机工作的时候卡舵(或者耗电大的舵机)很容易把 电调的 5v 电压拉低,这样会导致飞控工作不正常!
