查看: 4716|回复: 6
还是车床主轴的问题,怎么拆主轴?。我的车床主轴很紧,想拆开看看能否改善
发表于 2012-5-6 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    入手个二手CQ9318 车床 感觉主轴很紧,用手摇动主轴无晃动,无异响,就是主轴很紧。我把后面的档位放到空档,用手摇主轴也很紧,不知道这样算正常不。。不正常怎么解决?
这就刚入的二手CQ9318床子,主轴太紧了。
皮带也断了,现在等皮带到货了。。主轴太紧了,准备拆解。
拆到这里,就不会拆了。。主轴紧到什么程度呢,用手拧住上图,主轴后面那段使劲都不能转动,打滑。太紧了,不知道正常不。。不正常的话,请问这主轴怎么拆解。
    谢谢
发表于 2012-5-7 23:14 | 只看该作者
最好是把箱里面的轴承都换了,基本上每一台旧机床到手最好都是找个行家来试试机,自己不懂最好别接电开机。你这现象大多是轴承坏了
发表于 2012-5-6 23:09 | 只看该作者
另外一段拆掉盖子,垫上木头往那边猛打!
发表于 2012-5-6 22:47 | 只看该作者
看来这个床主轴是动拆过的。把那个貌似很结实的深沟换成圆锥预紧在慢慢调吧主轴不太可能弯曲,除非受过硬伤:em15:
发表于 2012-5-6 22:11 | 只看该作者
又看了一下 居然是深沟:em17:   看来是个玩具  索性换轴承吧     用上面的方法吧主轴敲出来看看 把轴承也敲出来维护检查  有可能是扎刀了 搞弯乐乐主轴了  仔细看和我以前用过的西马特c3很像 主轴很细
发表于 2012-5-6 22:00 | 只看该作者
应该是圆锥滚子轴承预紧过了,用月牙改刀吧后面的两个螺丝松开点   垫一块铝板在主轴尾部  用木锤敲击 注意要用力合适 力道短  敲一下马上就好了   但是可能敲过了   就反向敲  敲到合适的手感   手一带就能转一两圈即可 就装回去预紧螺丝
发表于 2012-5-6 21:54 | 只看该作者
我遇到和你一样的问题...现在我初步怀疑.最坏的情况是主轴是弯的...稍好一点的情况是...两只轴承有磨损...
建议你先打表..我打表校主轴..发现无论怎么校...都有0.2的偏差...前后和上下都是..
至于拆的话...我的建议是...先组装好...开反车...随便夹个45短棒...用车刀去顶...利用磨擦力...把卡盘法兰盘给退出来..
因为前面一轴承...卡盘和法兰是螺丝连接...法兰盘和主轴是螺纹连接...正常开正车的时候.只会起来越紧....所以..反车应该就会越来越松...而平时反车用得极少..
