查看: 4668|回复: 10
Icharger 206B 充电器也有再生充电模式?
发表于 2012-5-16 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近入手了一台Icharger 206B 充电器, 这充电器是外销的国内卖的少比较冷门。
它有几个比较有趣的功能:
1.iCharger 具有输出驱动电机功能。用户可以用此功能测试或磨合新买的电动机。(不可以接无刷电机)
2.泡沫切功能,在泡沫切驱动模式下,充电器可充当加热泡沫切割机的适配器。这个功能玩飞机的朋友一定喜欢。:em15:
3.支持电池内阻测量。不仅可以测量整个电池组的内阻,对锂电组还可测量每个单体的内阻。这功能和PL8一样,就是不知道准不准:em22:
这充电器精度是不错,我用一组老电池充了一下都可以到4.2V以前充电压差挺大的。听说PL8里的程序有些还是借鉴它的,不知道是否是真的。:em04:
这充电器样子是不咋滴,个头和一个B6差不多,不懂的人可能还以为是一个山寨B6的山寨货:em17:
价格是有点高相比这个头:em15: 比较匪夷所思的是这厂家主业是做门禁系统的:em20: 感觉是两个完全不相干的领域
最后说一下这帖子不是枪文,也没必要!人家主打国外市场,国内销量也不高:em19:
[ 本帖最后由 MIYO 于 2012-7-4 14:30 编辑 ]
发表于 2012-10-12 22:48 | 只看该作者
学习
发表于 2012-7-4 16:48 | 只看该作者
有再生放电。
就是设置太麻烦,要崩溃。。
再生放电打开时,放电时会提示,再生放电模式,请确认,防止干掉开关电源。
有意外事情不能放光电池回家的时候,再生放电模式比接灯泡放电能耗小多了,没有一个热乎的
就是注意电压要设置准了。
 楼主| 发表于 2012-7-4 14:32 | 只看该作者
回复 8楼 Himalaya 的帖子
不好意思出丑了:loveliness: 没注意到:em17:
发表于 2012-7-4 12:20 | 只看该作者
一看题目,俺愣是没认出来说的是哪款。:em15:   Icharger ?
发表于 2012-7-4 11:35 | 只看该作者
20A700多,感觉比较贵 ,等降价
发表于 2012-7-4 11:19 | 只看该作者
你用的啥子电源并充板哟
 楼主| 发表于 2012-5-16 11:57 | 只看该作者
回复 板凳 0to9 的帖子
哦谢谢指点!看起来还真的是再生放电功能:em15: 就是电流没有PL8大只有20A,不过这功能对我没啥用,不带到外场充电的:em17:
发表于 2012-5-16 11:29 | 只看该作者
从文字上来看,是支持回冲的。而且设置的项目很详细。
 楼主| 发表于 2012-5-16 11:20 | 只看该作者
这是不是代表Icharger 206B 也和OL8 PL6一样有再生放电功能呢?:em22: 望大虾们指点
[ 本帖最后由 MIYO 于 2012-7-4 14:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-16 11:18 | 只看该作者
在补充一条,206B里面比106B多了一个选项,Regenerative discharge setting 只有英文的在线翻译后
Regenerative discharge setting. In the second line, these items are set:
再生排放设置。在第二线,这些项目集:
Regenerative discharge ON/OFF, current limit, voltage limit.
再生料开/关,电流限制,限制电压。
Regenerative discharge: OFF, ON (OFF, default)
蓄热式放电,对(关闭,默认值)
Regenerative current limit: 1 – 20A (1A, default)
再生电流限制:1–20(1,默认值)
Regenerative voltage limit: 10.0 – 27.0V (10.0V, default)
再生电压限制:10–27.0v(10.0v,默认值)
1. When in Regenerative discharging, charger‘s power supply needs to be rechargeable. For example,1。
当再生料,充电器的电源需要充电。比如说呢。
Pb battery can be used for input power supply, but switch power adapter cannot.
铅电池可用于输入供电,但开关电源适配器不能。
2. The setting of regenerative discharge‘s current and voltage limit should be suit for power supply. For2。设置再生放电电流和电压的限制应适合供电。
example, using 12V Pb battery as power supply, the regenerative current and voltage should not be more
例如,使用12伏电池供电,再生电流和电压不得超过
than its max charging current and voltage, or it may cause danger.它的最大充电电流和电压,否则可能造成危险。3. Regenerative discharge max power is the same with charger‘s setting max charging power, not3。
再生放电的最大功率是相同的充电器设置最大充电电源,
discharging power. (Restricted by setting regenerative discharge current and voltage limit, and discharge
放电电源。(通过设定再生放电电流和电压,放电current limit.)电流限制。)
4. Regenerative current limit is not very accurate, which may be 20% difference, max.4。
再生电流限制不是很准确,这可能是20%个不同,最大。
5. If input power supply voltage is more than setting regenerative limit voltage, charger will not start5。
如果输入电源电压超过设定再生限制电压,充电器将不启动
regenerative discharge and internal discharge instead再生料和内部放电
