查看: 840|回复: 1
3GX连接JR卫星天线的问题,求助!
发表于 2012-5-21 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直在用JR DSX9II控加一个EA101小卫星来飞亚托450PRO 3GX。前段时间收了一个固定翼,便将DSX9II的原接收机RD921用在固定翼上,起初对不上频,后来将接在450PRO 3GX上的卫星天线接上RD921才对频成功,飞机其他通道正常,之后又将卫星天线接回到450上去了。
    郁闷的事来了,傍晚的时候打算将450拿出去练练,结果插电后,3GX不通电,指示灯也没亮,就只听电机发出哔哔两声,再打舵,副翼、螺距等舵机没反应,包括电机也一样,想想在调试固定翼时,只是搭了下卫星天线,450上其他没动哪里啊,昨天还出去飞了几块电的,搞逑不懂了,是不是将卫星天线从3GX上拔出来再插进去需要再与主控对频,试过之后却不是那么回事,哪里出了问题?
 楼主| 发表于 2012-5-21 23:30 | 只看该作者
另外为何RD921不连接EA101卫星天线就与DSX9II主控对不上频?
