查看: 966|回复: 11
天九PCM信号不好的问题
发表于 2012-5-22 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
过去天九飞固定翼信号很好,放了段时间没用,最近飞六轴(天线是立起来的)可是接收机的灯动不动就闪,稍微飞远点干脆就失控了,是怎么回事?请天地飞厂家或者高手解答下,接收机刚收了个,也是这个毛病,甚至高频头都换了,还是这样,郁闷死了,求解答
 楼主| 发表于 2012-5-29 13:03 | 只看该作者
查明了,就是因为在电调旁边造成的,而且接收机下面就是550的分电板,离开就正常
发表于 2012-5-24 12:40 | 只看该作者
我的T6A飞四轴也是超出20米就抖,不敢远飞,,,但是飞固定翼一点问题也没有:em20:
发表于 2012-5-24 12:03 | 只看该作者
我了个去的,昨晚飞的还好好的,今天就不行了,跟你症状一样~~~
我用PCM接收机飞四轴也会失控,感觉PCM接收机距离近了容易失控 天地飞PCM接收机就是个鸡肋,现在都用2.4G了从没失控过
发表于 2012-5-24 09:07 | 只看该作者
莫非是遥控器射频发射功率降低了?
发表于 2012-5-24 08:43 | 只看该作者
原帖由 冬日之雪 于 2012-5-22 22:06 发表
过去天九飞固定翼信号很好,放了段时间没用,最近飞六轴(天线是立起来的)可是接收机的灯动不动就闪,稍微飞远点干脆就失控了,是怎么回事?请天地飞厂家或者高手解答下,接收机刚收了个,也是这个毛病,甚至高频头 ...
您好:
         您用的是PCM接收机,检查接收机位置旁边是否有其他电子设备干扰,如电调、电机等,更换位置试试,另外晶体天线是否接触良好,BEC电压供电是否稳定,请仔细检查确认,谢谢!
发表于 2012-5-23 13:30 | 只看该作者
对码一次,解决问题了,你试试?
 楼主| 发表于 2012-5-23 12:52 | 只看该作者
求教,求教,急死了。
 楼主| 发表于 2012-5-22 23:09 | 只看该作者
电有的,控电和接受电都有的,请高手解疑啊,急死了,周日还得飞呢
发表于 2012-5-22 22:42 | 只看该作者
不会是没电了吧~~:em17:
 楼主| 发表于 2012-5-22 22:13 | 只看该作者
哦,有个问题,我现在机架是DJI的F550,接收机装在下面的,底板有分电板,是否有影响?
