履带甩脱,郁闷!
履带甩脱,郁闷!
sdly
sdly
发表于 2005-2-9 23:53
正序浏览
今天偶然在家附近发现一小堆沙,遂将坦克驱上去测试,结果真让人郁闷,
原来在各种坎坷的泥地上运行都不曾有履带甩脱的情况,但在沙堆上就很容易发生履带脱落,
而且脱落都是从主动轮齿圈上开始发生的,真是百思不得其解,好郁闷.
沙堆太小,没法持续运行,一时半会观测不到履带的运动情况,,下回想法子找个工地,,:em18:
99A坦克,小区好安静,可以拍段视频了
2014-01-29
99大改加些外观
2012-07-07
没事就保养
2012-02-23
大比例有他的麻烦事
2012-02-09
99大改,半烂尾状
2011-07-31
底盘的进展,一点点捣腾
2010-10-21
做了N久的车壳算是开始成型了
2010-05-21
朱兄,请进来看看---军用机器人
2009-07-31
朱兄请进,看一看
2008-10-22
主动轮总成试车
2007-06-18
sdly
sdly
发表于 2008-2-19 13:53
回复 #6 lzhenghao 的帖子
几年前造的96坦克,用的是拉簧的悬挂,不是扭杆的.这个结构都烂大街了,在坛子里搜搜贴,很多的
b2a6m
b2a6m
发表于 2008-2-19 13:27
毕竟是玩具何必要和自己过不去呢?
何况真车也有脱履带的情况.
都是塑料件差不多玩玩就可以了.
【网上礼节十条】
lzhenghao
lzhenghao
发表于 2008-2-19 00:25
能否请教
前辈是否可以就扭杆避震为小弟提供一些资料呢?不胜感谢
利民
利民
发表于 2005-3-9 14:33
前车之鉴。我的履带要避免这个问题。多谢!
老刀把子
老刀把子
发表于 2005-2-16 10:19
其实驱动轴可以用螺栓来改造。我设计的就是用10x140的螺栓来改。直径有10毫米。强度是足够的。在上面剔槽或者磨平1mm就可以了。简单有效。
sdly
sdly
发表于 2005-2-13 17:31
sy6831兄分析的有道理,但这次主要的问题不是出在沙土的排放上,经过仔细检查,发现是右侧最终传动输出轴已经弯曲变形,并有断裂的痕迹,(是原来的选材不好)导致主动轮走偏,然后在沙地这类阻力大的地形就引起了履带的脱落。只好把传动大卸八块,重新制作了根传动轴。说来也好玩,由于我的手头实在是没有了制作的合适材料,为难之际,忽然灵光一现想起了曾有模友赠送过一跟1:35的钢质59式坦克的炮管,长度倒还合适,于是就找出打磨,修改了原来设计上的失误,装了回去。解决了这个问题。这两天陆续测试修改了不少弊端,感觉更可靠了。原来的自制的换向器电阻大,直接接线后发现转速更高了,跑的也猛了许多,看来下一步还是要收罗个好的控制系统。
sy6831
sy6831
发表于 2005-2-11 01:36
估计是沙子把链节孔堵上的缘故(请注意沙子要较泥土硬得多)。因为你的链子比较小,主动轮齿相对较短,孔又是封闭的。另外,主动轮距地面太低也容易脱链。因为转向时沙子很容易跑到履带的滚道面上并卡在绞接缝里,只要进入主动轮前沙子没掉完,就会阻碍履带板间的正常折转,使折转不能到位,主动轮齿不能正常啮合,最终导致脱链。
