查看: 3294|回复: 15
外转子无刷马达取定子方法,简单实用
发表于 2012-5-29 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新手,第一次发帖,看图:em15:
我的电机是esky cp v2上的
知道的勿喷:em21:
[ 本帖最后由 l1994102 于 2012-5-29 00:37 编辑 ]
电机
电机
1 (1).jpg (39.12 KB, 下载次数: 14)
1 (3).jpg (38.19 KB, 下载次数: 15)
1 (4).jpg (46.1 KB, 下载次数: 13)
1 (8).jpg (46.28 KB, 下载次数: 15)
敲转子,用手抓住定子
敲转子,用手抓住定子
敲得差不多了
敲得差不多了
稍微用点力就取出来了
稍微用点力就取出来了
1 (6).jpg (38.63 KB, 下载次数: 12)
1 (7).jpg (37.08 KB, 下载次数: 12)
装定子要用的
装定子要用的
1 (5).jpg (31.02 KB, 下载次数: 13)
对好后敲就去就行了
对好后敲就去就行了
1 (2).jpg (33.45 KB, 下载次数: 14)
可怜的手电,被我当榔头用~~
可怜的手电,被我当榔头用~~
发表于 2012-6-9 14:49 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-6-5 10:15 | 只看该作者
回复 6楼 modisc 的帖子
:loveliness: 学习了,不会拆,只能直绕了.
发表于 2012-6-1 19:19 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:22 | 只看该作者
回复 12楼 modisc 的帖子
学习了:em15:
发表于 2012-5-30 14:11 | 只看该作者
目前为止,一次都没成功拆下来。。
发表于 2012-5-30 12:46 | 只看该作者
原帖由 l1994102 于 2012/5/30 01:39 发表
才入魔不就久,只弄过esky的电机,我这个很容易就弄下来了,还没怎么见过世面:em18
慢慢学习中
没事,我开始也是走了一些弯路。我上面几点意见都是亲身体会,毕竟拆坏的麻烦了,呵呵。
 楼主| 发表于 2012-5-30 01:49 | 只看该作者
回复 8楼 Ternunx 的帖子
这个手电在我这一直是当榔头用,都快两个月了:em01:
 楼主| 发表于 2012-5-30 01:39 | 只看该作者
回复 6楼 modisc 的帖子
慢慢学习中
[ 本帖最后由 l1994102 于 2012-5-30 01:56 编辑 ]
发表于 2012-5-29 22:57 | 只看该作者
回复 楼主 l1994102 的帖子
楼主你的手电出卖了你的身份:em15: 这手电太皮实了,当榔头绝对木有问题
发表于 2012-5-29 22:25 | 只看该作者
不能这么敲。
发表于 2012-5-29 22:22 | 只看该作者
建议至少要保留定子上的绕线,再这样去敲。否则可能会把定子矽钢片敲散。
有些电机可能本身定子和定子底座就粘合的不是很牢固,或者胶比较少。如果是好点的电机,比如蝎子,cobra等,或者那些定子本身就粘的很紧电机,这样敲是敲不下来的。有时候甚至在加热以后,还是比较难敲下来,因此即使没有胶,定子内孔和定子底座铝管直径就很接近,本身就要用些力气才能把定子取出来或按回去。
另外也不建议利用转子本身去敲。如果敲的力气很大,还有可能敲坏转子或者松动内部磁钢。转子平衡被打破了,那是很麻烦的事情。找一个比定子内孔直径小一点点的圆柱状硬物去敲就行了。
 楼主| 发表于 2012-5-29 08:57 | 只看该作者
回复 藤椅 shunnian 的帖子
我敲的是轴,不敲歪就行了:em15: 这方法用了好几次了, 没事
发表于 2012-5-29 08:47 | 只看该作者
好像是加热后可以旋下来的.
发表于 2012-5-29 01:28 | 只看该作者
敲转子、不太好吧
 楼主| 发表于 2012-5-29 00:34 | 只看该作者
沙发:em24:
