查看: 4795|回复: 17
Z轴滚珠丝杠不能自锁的问题有没有什么比较简单的解决办法
发表于 2012-5-29 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
RT,字符字符字符。
发表于 2012-5-30 12:28 | 只看该作者
日本三木24v断电制动通电刹车离合器5W/电磁刹车离合器内径8MM  tb才15
发表于 2012-5-30 12:23 | 只看该作者
微型停电刹车器 电磁刹车器,断电刹车器 24VDC/2.5-4.0N.M
1、工作方式:直接安装在旋转轴的轴端,刹车通电时方可正常运行,一旦断电可瞬时间产生一制动力矩,使旋转运动立即停止;
2、刹车及时,制动力矩大,安全可靠,低噪音;
3、外置手动释放,可在断电时人工消除制动力矩;
4、最适合应用在刹车电机等场合.
其实自己就能做   找一个电磁锁和一个自行车刹车可以自己diy
发表于 2012-5-30 12:18 | 只看该作者
加一个刹车 断电抱死
发表于 2012-5-30 11:54 | 只看该作者
找一弹簧拉一下就行了:em15:
发表于 2012-5-30 11:22 | 只看该作者
原帖由 fnljk 于 2012-5-29 21:49 发表
上次不记得那里看到的了,加继电器,没电的时候让步进电机短路有扭力。
:em26: 利用继电器常闭触点
发表于 2012-5-30 11:21 | 只看该作者
:em26: 利用常闭点
发表于 2012-5-30 11:17 | 只看该作者
换小罗距丝杆
发表于 2012-5-30 11:11 | 只看该作者
看来滚珠丝杠真的滑的,我的梯形普通丝杠要用力才能转动呢
 楼主| 发表于 2012-5-30 09:36 | 只看该作者
可不可以把Z轴滚珠丝杠直接换成梯形普通丝杠。:em17:
发表于 2012-5-30 00:22 | 只看该作者
原帖由 yniwvf 于 2012-5-29 23:17 发表
很好,想不到还可以这样,但电机短路那力够不够让Z轴停下来呢?
我试过,以前是顺滑的溜下去,短接是一顿一顿的溜下去。后来拉一弹簧了事
发表于 2012-5-29 23:17 | 只看该作者
发表于 2012-5-29 22:09 | 只看该作者
对 加短路 制动
发表于 2012-5-29 21:49 | 只看该作者
发表于 2012-5-29 21:43 | 只看该作者
装刹车,断电制动,叶工TB有一个在卖的
发表于 2012-5-29 21:23 | 只看该作者
加配重,气撑什么的
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:05 | 只看该作者
原帖由 我是小高 于 2012-5-29 20:55 发表
我开机的时候就自锁了,关机后就会往下出溜。
那其实就是没自锁喽?
发表于 2012-5-29 20:55 | 只看该作者
