查看: 7101|回复: 33
2006年买的雷鸟3,大炸数次,陈伯等前辈、专家帮忙看看这飞机还有救吗?
发表于 2012-5-29 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天在家里找出2006年买的雷鸟3,不尽感慨万千。时光如梭啊,当年的雷鸟是入门级飞机的首选,大小同450,4通非锤子机,当时LZ并未深入专研操控技术,只是学会了对尾悬停,后来大炸数次后就没心情飞了。现在玩V911。今天把它找出来后,有一种把它修好并让它重新起飞的冲动,完成当时未完成的梦想。飞机有多处损伤,不知还能不能找到配件,请各位专家、前辈指导小弟,谢谢了。今天换7.4V锂电后,舵机无问题,但是主电机没反应,开油门的时候电机上有几下火花,是电机被烧了吗?
[ 本帖最后由 hejintao2008 于 2012-6-6 21:56 编辑 ]
不是锤子机
不是锤子机
这个是接收器吗?我纯新手。。。
这个是接收器吗?我纯新手。。。
PG-03是陀螺仪吧?
PG-03是陀螺仪吧?
接口被炸变形,要换吗?
接口被炸变形,要换吗?
接收器还是电调?
接收器还是电调?
主旋翼
主旋翼
电池是不能用了,不知道能不能找到通用的
电池是不能用了,不知道能不能找到通用的
尾电机,当时记得有扫齿,如果解决?
尾电机,当时记得有扫齿,如果解决?
发表于 2018-11-30 12:42 | 只看该作者
发表于 2014-3-1 03:08 | 只看该作者
我就是有N多雷鸟配件及原版未炸过全套的那个人,多年保存良好,没动过。有需要的可站内联系我!
发表于 2013-3-20 21:31 | 只看该作者
这机够怀旧
发表于 2012-8-18 12:21 | 只看该作者
雷鸟是好东西呀
发表于 2012-8-16 23:51 | 只看该作者
雷鸟就个骨架不错,6CM的大齿配比非常灵活,我沿用至今,三台雷鸟骨架的机机,有一台每周必飞
发表于 2012-8-14 00:25 | 只看该作者
个人觉得还是不要修了,投入成本太大,本人有2架雷鸟尸体都挂在墙上呢,还是买四通锤子机吧,多飞少修,玩个休闲。
发表于 2012-8-13 22:43 | 只看该作者
以前这些机不知打击了多少想入门的新手,转个弯都会掉高度
发表于 2012-8-13 21:48 | 只看该作者
我上学时也买了两台004现在就剩电子设备。都成尸体了。就没飞起来过
发表于 2012-8-13 09:56 | 只看该作者
古董机啊,我刚入门看样子这机器当时也是很风光的!
发表于 2012-8-12 18:36 | 只看该作者
几年前的东西看起来比现在的911专业多了呀
发表于 2012-8-12 18:03 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-2 13:29 | 只看该作者
雷鸟,四合一坏掉后一直在想怎么把它恢复复起来,首先可能是晶振被我摔坏了,先找一对晶振试试,如果实在不行就得换掉四合一了
在网上搜了许久,坑爹的雷鸟已经OUT了,配件没有,只有火腿丁那里还有一块接收板,不确定我是否能用。只好在网上搜,改
装的方法。多谢网友kt2002,和非锤子大四通单桨给的帮助,但是实在不知道怎么连接电路,仅能在网上潜水,终于看到一篇
帖子,指导连接esky三合一和接收机以及有刷电机,帖子地址如下http://bbs.mx3g.com/thread-213304-1-1.html,我是
72M的控,11.1V的锂电。准备参考以上方法,将没有了四合一的雷鸟修复。请看到帖子的高手给予指教。
另外谁那里有esky的三合一,希望提供联系方法。
发表于 2012-7-31 13:24 | 只看该作者
:em18: 羊狗 在中 国说什么外语 现你会英语吗  在我眼里 你只是乡吧老  和印弟安人说土话一个样  因为里面有发音不准
发表于 2012-7-30 21:15 | 只看该作者
我也是这倒霉的机器,四合一刚刚坏掉,白白买了两块11.1v的锂电和充电器,谁知道我这些72M的控11.1V的锂电和剩下的这个空机怎么组合起来用,直接用接收机能连上吗,请高手指教
发表于 2012-7-20 05:35 | 只看该作者
新买个算了
发表于 2012-7-19 12:15 | 只看该作者
回复 9楼 非锤子大4通单桨 的帖子
主轴可以用废光驱的导轨杆来Diy,这个导轨是3mm的,非常非常硬,刚性非常好。
发表于 2012-6-8 11:53 | 只看该作者
原帖由 hejintao2008 于 2012-6-8 10:54 发表
谢谢,我再检查下是什么问题,也可能是电调坏了。
不客气!互相帮助是应该的……
电调坏了通常有两种情况:
1、驱动管击穿短路,表象为加电后马达立即处于不受控地高速旋转;
2、驱动管损坏开路,表象为在已排除马达故障的前提下,加电后马达始终不会旋转。
两种情况只要更换掉电调驱动管即可修复。
当然,有一种特例是控制电调的集成电路(指混控或解码集成电路损坏),但此故障极为罕见。
 楼主| 发表于 2012-6-8 10:54 | 只看该作者
回复 14楼 wyfmx 的帖子
 楼主| 发表于 2012-6-8 10:53 | 只看该作者
回复 11楼 rogermhchan95 的帖子
谢谢陈伯,现已找到热心网友帮忙改造。
