查看: 1580|回复: 11
我的911大病没有 小病不断(已经补图)
发表于 2012-5-30 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最坑爹的就是尾电机了  玩了差不多一个月 挂了三个 都是原厂的  最快速度的是2天挂掉 炸鸡的时候 后盖脱落 ~~按回去继续玩了几个来回 又炸  按回去也不行了 呵呵  所以决定买代替的  2.7元一个 买了5个   轴短了 尾桨只能插入一半 ~~线也短 不过 我不是焊接的 直接用手拧把线接通就算了:em23: :em23:
用手拧 用线绑……  计划加个t插头 以后更换电机直接插上去 哈哈 看那些小六通都那样的
轴短一点的那个是替代  有贴纸的是原厂的(已坏  能转动 但是已经不能锁尾了)
我拧啊拧
[ 本帖最后由 xiaofei0203 于 2012-5-31 12:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-14 21:31 | 只看该作者
不行 那电机不耐用 全挂了~~~哎  得忍痛买个原厂的尾电机 911这段时间很少飞了 不过还是要修好它我才安心
发表于 2012-6-12 19:38 | 只看该作者
我发现,3元的尾电机更不容易摔坏了。原厂电机轴长,摔机的时候很容易把后盖顶开,3元的电机轴短,摔机的时候根本摔不到轴。
 楼主| 发表于 2012-5-31 12:45 | 只看该作者
回复 7楼 rogermhchan95 的帖子
多谢陈伯详细的讲解~~~
主要是用911锻炼动手能力 维修的本领 现在我连焊接都焊的很丑的 老不上锡  松香都快把线头腐蚀掉了 哈哈 以前从没干过这些 不太懂
为以后上小六通打个好基础~~
发表于 2012-5-31 12:24 | 只看该作者
只是随便玩玩~~~~~~
发表于 2012-5-31 03:14 | 只看该作者
其实V911只不过是便宜的锤子机玩具而已,远不及副翼机。
不宜有过高要求,更不要太认真。
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-5-31 10:17 编辑 ]
发表于 2012-5-31 03:13 | 只看该作者
我的911大病没有 小病不断...
复 xiaofei0203 兄:
请不要介意,直接说这都是你自己使用不当的问题,与911无关。
下列是我的个人经验,让新手分享:
(1)  尾电机:
      (a)  要在后盖上少量热溶胶保护电线和盖子,不易炸脱。
      (b)  最好还是用原厂主尾电机。价贵了但质量好多了。
      (c)  接线还是要焊好再加热缩管防短路。接触不良会瞬间电流过大,
             引起高温。
      (d)  山寨电机轴短了,尾桨不能全按入,高速时尾桨会有点打滑,于是
             转速会自动再加高作补偿。电机会更热.....点微量502后才装上尾桨。
      (e)  检查转轴位置有没有丝线头发缠上了....阻力会令电机更热的。
      (f)  在前后轴上少量WD-40会令转动更顺滑,可减少发热和长寿。
(2)  主电机:
      (a)  不要插电,用手拨动主桨去感觉阻力大小、是否畅顺。
      (b)  检查及清除丝线头发。
      (c)  在电机的上下轴位上少量WD-40,但不要沾上齿轮。
      (d)  每次飞完一块电后,隔10至15分钟让电机散热才再飞。
             否则很快会退磁老化乏力。
(3)  电池:
      (a)  每次用至开始乏力便要降落停用,过放会损坏。
      (b)  每次用完后要隔15分钟,让电散热后才再次充电...更耐用。
(4)  平衡杆:
      (a)  两边锤子要上502,保护炸机时不会飞丢。
      (b)  中 央位上少量缝纫机油。先旋紧螺丝后再渐渐旋出至仅可
             畅顺上下摇动。
(5)  旋翼组(连杆、锁扣、十字盘):
      (a)  每次炸机后,即检查有无松脱,小心全部按紧一次。
      (b)  要扣在球头内,不是只扣在球头上。
      (c)  连杆锁扣炸多了会变形,即换(才五毛一套)。
      (d)  炸机及时收油可减少损坏。
       简单地说就是把旋翼组从上而下所有部件都按紧一篇。
(6)  主轴:
      (a)  个人感觉上少量缝纫机油,可渗入轴承及斜盘,
            令转动更顺滑。但大小齿轮不可沾油(炸机易扫齿)。
祝大家每天爽飞
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-5-31 10:18 编辑 ]
发表于 2012-5-31 01:13 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-5-30 23:36 | 只看该作者
木图。。。
发表于 2012-5-30 23:35 | 只看该作者
图挂了,没图,
不过911就那样了,对付着飞吧
发表于 2012-5-30 23:28 | 只看该作者
楼主,图挂了.
 楼主| 发表于 2012-5-30 22:50 | 只看该作者
第二烦的是刷锅现象 困了我1个星期 刚开始 我把主轴 大奖那些全部拆下来 没看出有啥问题 就重新装回去 没想到悬停突然就稳定了 ~~~~很高的的玩了两天 然后又开始刷锅了  后来再论坛潜水 最后排查 原来是主桨下面的那两套锁扣问题  1元买了两套:em23: :em23: 换上去后就行了 现在很稳定的悬停 最后的问题就是  电机发热 主、尾电机都发热 飞几个圈就烫手的  主电机可能是用久了 而且之前我不懂的歇息一下再继续飞 但尾电机是新买的替代…………刚换上去就很烫了 哎~~~怎么弄了~
刷锅时候的锁扣样子  其实我也没看出他哪坏了 只不过潜水看见陈伯几次提到锁扣导致刷锅  就抱着试一下的态度 没想到 还真就那里问题了
修好了 脱控悬停拍一下 呵呵
其实我觉得小鸡很漂亮 虽然他在别人眼里只是个廉价山寨货
[ 本帖最后由 xiaofei0203 于 2012-5-31 12:13 编辑 ]
