查看: 827|回复: 0
请问该用什么样的电机?
发表于 2012-5-31 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看了市面上的电动滑板车,用的大都是有刷电机,电压高电池的体积大,重量大轮子也大,样子也不太适合小孩子玩,就想把孩子的滑板车改成电动的,连车带孩子总重量大概在40-50KG吧,速度最高在8-9KM/H就够了,轮子直径150mm ,减速比20左右,如果用3-4S铁鋰电池,电机转速就应该是6000左右,电机应该在1000KV以下,请问应该用多大功率的电机,扭矩是否足够?可行性如何?谢谢.
