查看: 1682|回复: 12
新手naza +f450故障-已排除(dji电机故障)
发表于 2012-6-1 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
naza+f450,室内悬停 1-5分钟后M2位置电机动力输出突然减少(或者停止,肉眼看不出)
机器朝M2电机的方向一头扎下来,为了排除电调的问题 ,把问题电机更换到M1位置
几分钟后再次出现上述现象。
4轴落地后重新启动正常,再次出现问题时间不等
电池是新的,机器是新的,电机温度不高
初步怀疑是电机的问题
大家分析下:em00: :em00:
返回代理商处更换了M2的电机 好了~爽飞中
[ 本帖最后由 niuz 于 2012-6-15 15:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-15 15:11 | 只看该作者
好了爽飞中:em15:
发表于 2012-6-2 19:21 | 只看该作者
发表于 2012-6-2 01:57 | 只看该作者
回复 10楼 zxf105 的帖子
说的是,有干扰的
发表于 2012-6-1 21:53 | 只看该作者
走线相当漂亮~ 建议LZ 不要把NAZA 放在F450肚子里面~
非常容易干扰~ 底座就是大电流覆铜板~
发表于 2012-6-1 17:00 | 只看该作者
原帖由 niuz 于 2012-6-1 15:14 发表
手指甲能扣掉
我也去买点, 草地上飞太潮湿.
 楼主| 发表于 2012-6-1 15:14 | 只看该作者
原帖由 howard1977 于 2012-6-1 14:03 发表
lz焊点上涂的硅胶,如果拆机能拆除么?
手指甲能扣掉
发表于 2012-6-1 14:10 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-6-1 14:03 | 只看该作者
lz焊点上涂的硅胶,如果拆机能拆除么?
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:46 | 只看该作者
原帖由 saintxu 于 2012-6-1 13:39 发表
请坚持香蕉头处是不是焊接不好,或者快断了。大疆的450电机的线比较细也比较硬,容易断。
现在发回经销商处了,希望回来后正常
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:40 | 只看该作者
发表于 2012-6-1 13:39 | 只看该作者
