车用电调的问题???
车用电调的问题???
turboliu914
turboliu914
发表于 2012-6-1 13:50
正序浏览
车用电调上的刹车是靠短路
电机
来完成的,这样刹车是不消耗
电池
电量的,如果这样的话,电调就没有电量流过,但是刹车会让电调温度上升吗,同理电机会因为刹车有温度上升吗?
昨天外场这样充电
2018-04-08
ACE 2017年和2011年的电池对比
2017-12-29
有适合外场用汽车充电的充电器吗
2017-12-06
futaba插头怎么拆?
2017-06-16
娇贵的锂电池使用注意事项
2013-04-18
车用电调的问题???
2012-06-01
谁用过这个功率仪啊,GTpower的
2012-05-24
电调电压的问题
2012-05-24
电池各电芯电压相差0.1V,有问题吗
2012-05-21
问一下硅胶线的问题
2012-04-06
大卫
大卫
发表于 2012-6-2 00:34
刹车是把电机当发电机来用,电调还是会有电流的,同样电机也有电流的,只要有电流都会发热,但不会很明显。
【论坛帮助】
