查看: 887|回复: 5
【请教】只玩过4通的新手请教:遥控器侧边的开关是干嘛的???
发表于 2012-6-3 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如下图的K1 K4
另外,天7不是比天6多了一个通道吗???那怎么天7和天6的开关(杆)的数量是一样的??下图
 楼主| 发表于 2012-6-7 13:20 | 只看该作者
回复 板凳 zjzc 的帖子
哦,其他那些拨杆是调节用的吧
发表于 2012-6-4 14:00 | 只看该作者
学习学习~~~~~
发表于 2012-6-4 09:22 | 只看该作者
天7只有右上角一个回弹开关是第7通道。其它开关都是用来切换大小舵、油门锁定、计时器等等高级功能用的。
 楼主| 发表于 2012-6-4 08:24 | 只看该作者
回复 沙发 大卫 的帖子
看起来天7好像不止7个通道,好像成9通道了
发表于 2012-6-3 22:43 | 只看该作者
一般控的拨动开关有这几样功能:油门锁定、大小舵角、飞行模式(3D)、教练、计时、收放起落架等,各个厂家安排的位置可能不一样,高级的控可以自己指定开关功能。
