查看: 1306|回复: 10
有没有人也有这种情况啊,高手请进.
发表于 2012-6-4 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入模3年,先后飞的电直都出现过这种情况,电机在正常飞行一段时间后就会出现,连接转子轴的那部分和定子的壳体产生松框,并且伴随时间增加松旷的量也增大,最终会导致电机轴连接的那部分严重脱出,造成堵转或者烧毁,浩玛特4000Kv,飞越1700kv,花牌3860Kv,浩玛特1650Kv,都出现过这些问题,请教高人能否避免以上问题发生,表达的不好,回头我上图
发表于 2012-7-16 17:18 | 只看该作者
转子尾,排风口有颗4mm机米,固定轴的,看来是松了及下轴承挂了,这个要在一定起落後检查:em15:
发表于 2012-7-16 16:31 | 只看该作者
可能轴承磨损了
发表于 2012-7-14 22:46 | 只看该作者
轴承磨损,轴承安装位金属磨损出现虚位,主轴弯
 楼主| 发表于 2012-6-5 13:20 | 只看该作者
楼上的朋友看一下上面的图,底部没有露出轴来,上面轴卡在原来的位置没变,限位顶丝在底部原位
发表于 2012-6-5 12:35 | 只看该作者
轴卡哪儿去了?限位轴档哪儿去了?这俩如果正常,你这轴是出不来的
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:08 | 只看该作者
补充说明一下,下面图中,第一张是新买来的时候的状态,第二张就使用了几个月甚至一年后出现的问题,当然不像图中的那么夸张,我就是说明一下从那个位置就出现松旷,用手按回去,飞一个起落又回原样,有没有什么方法解决,或者是什么地方松了,轴承牢牢的和轴固定在一起,没问题,图是借来的,没有贬低品牌的意思,声明一下
[ 本帖最后由 129876call 于 2012-6-5 12:10 编辑 ]
发表于 2012-6-4 19:18 | 只看该作者
没有听懂
发表于 2012-6-4 14:01 | 只看该作者
轴承磨损?
发表于 2012-6-4 12:40 | 只看该作者
轴承挂了是吧
发表于 2012-6-4 12:37 | 只看该作者
:em22:
