查看: 1082|回复: 2
XP下无法安装的解决办法!
发表于 2005-2-16 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
16 bit Windows Subsystem - C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application
如果你看到了上面的对话框.说明你的XP系统缺少以下的文件之一,一般是前两个,
我就是少了 autoexec.nt
很容易修的:
Config.nt
Autoexec.nt
Command.com
去C:\WINDOWS\repair(或者你自己的WINDOWS目录)下找到丢失的文件,COPY,PASTE到
WINDOWS\SYSTEM32
就行了!!!
以下是英文的相关网站
http://unodocs.nmsu.edu/RoboDocs/WebHelp/jinitiator/ji_05.htm
 楼主| 发表于 2005-2-17 00:39 | 只看该作者
I don't think so , I think
G2的安装过程中需要运行某个16位的程序,因此WinXP要为了运行这个程序而准备一个模拟DOS环境,在进入模拟DOS的过程中需要调用system_root\system32目录下的config.nt、autoexec.nt、command.com几个文件
发表于 2005-2-16 20:20 | 只看该作者
我想问一下这是不是说:对32位系统不支持?
