查看: 1460|回复: 12
直升机在无风下调好以后到有风的地方飞是不是还要调
发表于 2012-6-5 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直升机在无风下调好以后到有风的地方飞,是不是还是会偏,还是要重新调。
发表于 2013-4-8 21:47 | 只看该作者
练好技术在风不是特别大的情况下是一样 的手感。。。。
发表于 2013-2-6 13:52 | 只看该作者
RE: 直升机在无风下调好以后到有风的地方飞是不是还要调
回答:
1.会偏。
2.不用调。
这个贴有点玩笑的感觉。
一般三级风以下无影响,八级风以上怎么调都没用,其它风力看机机性能跟人品!
发表于 2013-2-6 11:36 | 只看该作者
你在没车的路上XX过关了,那么在有车的路上出了事,要不要重新XX
发表于 2012-6-8 21:17 | 只看该作者
不用调 大飞机抗风 小飞机不抗风  所以调不调都一样!
发表于 2012-6-8 19:29 | 只看该作者
到宇宙調飞.地球有大小左右前後.时有时矛.地球就是坑...
发表于 2012-6-8 17:12 | 只看该作者
调机要在无风下调整
发表于 2012-6-8 14:13 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-6-6 22:12 | 只看该作者
调机要在无风的情况下调整,因为你风是不一定从那吹来?有风手修一下就好了!如果转速够直升机是不怎么怕风的:em21:
发表于 2012-6-5 14:37 | 只看该作者
在无风的时候调
 楼主| 发表于 2012-6-5 14:30 | 只看该作者
原帖由 ▼緻幻劑 于 2012-6-5 14:02 发表
什么情况都一样,调好就不用调
那是不是调的时候要在无风下调
发表于 2012-6-5 14:02 | 只看该作者
什么情况都一样,调好就不用调
发表于 2012-6-5 13:48 | 只看该作者
跟没调一样
