查看: 1173|回复: 4
请教cityknight
发表于 2005-2-18 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问:飞亚拓450为什么要将遥控器的反扭力混控关闭呢?我用的陀螺仪是PG03,无锁头功能。遥控器是FF6,按照遥控器说明书上的说法,反扭力混控提供了对主旋翼扭力的反作用,可以保持机体不发生自旋。而且FF6在默认状态下该功能就是开启的。
因为没电池,我还没有飞过,所以先向您请教这个问题,以免试飞时出问题。谢谢啦。
发表于 2005-2-21 08:04 | 只看该作者
有,你用左右键调到RUDDER那里,然后用上下键寻找补偿的项(具体英文记不清了),RD6000默认是-20%到+20%,要是想关掉,就把这两个值调到0,就行了。
发表于 2005-2-21 07:39 | 只看该作者
RD6000有反扭力开关吗?怎么调整?
发表于 2005-2-18 12:26 | 只看该作者
roger139  在 2005-2-18 10:42 AM 发表:
具有锁头功能的陀螺仪才要把混控关闭,否则要打开。
有人替我回答啦,多谢啊
发表于 2005-2-18 10:42 | 只看该作者
