查看: 111176|回复: 236
ABS胶板做footy遥控帆船 "SPARROW"(麻雀)
发表于 2012-6-12 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
12年6月11日 ABS胶板新做footy “SPARROW"微帆下水(已换帆) 新人第一次做帆船,在参考了很多关于footy的资料后,决定用ABS胶板制作,优点是取材方便,加工容易,制作要求起点低,有基本模型制作基础即可。
船型选用的是RAZOR船型,也可以选择Razor3 或 Cobra 船型,稳向板和方向舵面借用Razor3的,但方向舵重新修型。
至于遥控设备,两通道即可满足,如果没有设备可以选择2.4G的比较好些,抗干扰能力强,天线短可以放到舱内。
关于主要制作材料、用途及购买地点:
A1)1、0.5、0.3毫米厚的ABS胶板,田宫或圣多美或其它品牌,分别用作船体、方向舵和风帆护角(0.3的用量少,可以用其它材料代替)。田宫的胶板B4大小,一包两张,下料时考虑好布局做一条footy帆船应该足够了。也可以用国内的圣多美的代替,不过大小不太合适,小张(24*24)的不够下料,大张的就不如买田宫的了,不过圣多美有很多空心管,可以用做轴套;
A2)2毫米的ABS圆棒和方棒,田宫或圣多美或其它品牌,辅助船体粘结用;
A3)流缝胶水(稀态),圣多美或其它品牌,船体粘结用(用老鼠尾巴小吸管粘结更方便);
A4)AB环氧补土,圣多美或其它品牌,快干慢干型均可,作为加强船体牢固用。
上述物品模型店或网上有售
B1)200克圆锥形铅坠,最好纯铅的好方便钻眼,作压铅用;
B2)大力马6号鱼线,用作帆绳;
B3)树脂实心鱼杆,50-60厘米长,用作桅杆和驶风杆,渔具店有售(放在店外的大桶里自己挑选);
B4)小号转接环和连接扣等五金件,用作帆装连接;
上述物品渔具店有售
C1)各种小号不同粗细的金属环,用作帆装连接,
C2)瓷化毛衣针,铝制实心,2毫米粗,用作主甲板加强和舵机连接臂。
上述物品可以在卖服装的五金件的地方买到(如气眼,铆钉,金属链条等装饰品,我是在大连的二七广场贸易大世界买的);
D1)0.5毫米PET聚酯膜,用作帆料,专门卖塑料的地方或网上可买到(我是在大连的塑料城买的)。
E1)辉盛SG-5010舵机或同类舵机,加上自制摇臂用作收索机;
E2)银燕ES08A 12克金属齿或9克舵机,用作舵机;
E3)4节5号电池盒一个;
E4)开关一个;
上述物品在模型店或网上可以买到。
F1)手喷漆至少3罐,白色和光油个1个,剩下的基本色自选,五金店有售;
G1)其它物品如大头针、双面胶、砂纸、胶带等按需准备,502快干胶最好选介于稀态和啫喱状之间的那种金属小管装,方便操作(需要注意的是502是怕水的,作用仅仅是快速固定,外层没有保护前不要急于下水,如要下水测试,可用胶带把接缝粘好)。
主要的制作方法:
1)船体各个面之间先用美纹纸或胶带粘好,感觉合适了再上流缝胶水,各个面的接缝可以用2毫米的圆棒作辅助连接,也可不用,等船体全部完成后用环氧补土把各个缝隙抹一遍,这样就很牢固了。外接缝用环氧补土找平,打磨平整;
2)主甲板和船体的连接,由于胶板做好后的船体会有些变形,所以不好扣甲板,可以沿着甲板外边线向里让2毫米跑一圈2毫米的方棒,这样就能方便甲板和船体的连接;
3)主甲板下面沿着舱口边用瓷化毛衣针加强,也可用其它相似材料代替;
4)主甲板中轴线可以用边角料加强,具体可以参见照片或者自己发挥;
5)稳向板用两个0.8厚的胶板夹了一截树脂鱼竿制成,也可以用1毫米厚的做;
6)方向舵用0.5厚的胶板夹一根3毫米钢棒制成,轴套用4毫米的ABS圆管,也可用1毫米厚的做成平板舵。
7)把买回的铅坠子,大头上用快干胶粘上了个自攻钉,然后两头用环氧补土重新造型,干透后,把粗糙的表面抹上一层环氧补土,完全干透后打磨成型,我用的是慢干型补土,心急的可以用快干型补土。
8)由于Razor船体的舱底不是平面,所以加装了一个舱底板,可以方便的固定舵机架,电池盒,开关架,接收机盒,桅杆座(桅杆座可以方便拆装桅杆,便于收藏和携带)和稳向板(我的稳向板的头插在舱底板电池盒的前面);
9)用胶板边角料和方棒做舵机架、电池盒、接收机盒,方便更换舵机,固定电池组和接收机;
10)ABS胶板自制的摇臂和舵机盘用小号订书钉固定(快干胶粘不住);
11)主驶风杆的轴座是用4毫米的圆棒和桅杆粘结到一起,连接处用环氧补土加强;
12)主驶风杆的轴是用大头针做的,风帆的护角用0.3毫米的胶板做成,由于用量很少,可以用其它材料代替;
13)三眼扣用1毫米胶板自制,先切成1*0.5厘米大小的长方形,切边修正到椭圆形,钻三个孔;
14)船体配色方案,对于新手来说比较保险的方法是主甲板白色,船体用明快的颜色或向白色渐变均可;
15)船体涂装,底色用白色或浅灰色有助于发色,先喷一遍,干透后检查外部接缝的打磨是否到位,船体全部喷好后,喷光油,由于喷罐的雾化效果不一定好,不要喷厚,所以涂装作业切记不可着急,另外据论坛前辈介绍,可以把喷罐先泡在温水里,这样雾化效果会更好,当然,如有条件用喷泵和喷笔效果会更好。
16)给她起个自己喜欢的名字,文字可以用word打印镂空字,刻出后,用喷枪喷涂。
17)关于风帆,新手要避免把帆做成平面,要有帆肚,可参看帆板运动和古帆船图片中的风帆形状,有条件有能力的可以做拼帆,可以用在另一个帖子里谈到的Sailcut CAD软件来做。
18)关于风帆控制绳的布线,我采用的是内部走线法,也可根据自己的需要和喜好,参照其他footy照片从外部走线。
19)信心+勇气+毅力+创新,通过实践做出自己的footy帆船,享受DIY带来的乐趣,如果本贴给你在做footy中提供了帮助,请跟帖分享你所做的footy完成照片。
最后,十分感谢本论坛和国内外做footy帆船的先行者们所分享的宝贵经验和资料,欢迎转帖,请注明出处5iMX:loveliness: 。
Footy船体比较:在29楼
简易船架制作:在33楼
Footy船体图纸:在54楼(船体图纸打印时不要用A4纸,把A3纸按照A4的窄边来裁剪,在Reader中选“实际大小”来打印,图纸裁好后用胶棒粘贴到胶板上即可
Footy帆装制作:在55楼
船体设计软件:在56楼、57楼
拼帆软件:在58楼
船体制作过程照片:在69楼、70楼
有关帆装的细节照片:在71楼
压铅的另一种做法:在90楼(外形更漂亮,更易制作,感谢Island0917分享的创意 ):loveliness:
Footy EURO GP2001 的冠军船照片在36楼(在138楼有船体型线图,感谢 咻咻 提供):loveliness:
适合小朋友做的无需电子设备的footy帆船,照片及网址在122楼
Q版Razor3照片在125楼
航行视频:
声明:船体图纸来源于footy官网,版权归原创者所有,仅供学习参考,请勿用作商业用途,谢谢合作!
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-8-2 20:43 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
思考者 + 2 赞一个!
丹顶鹤 + 2 赞一个!
triplane + 2 漂亮的小麻雀!楼主手工非常好,加油!试试 ...
发表于 2021-7-23 10:50 | 只看该作者
236
发表于 2021-7-7 18:02 | 只看该作者
andygdsd 发表于 2021-7-4 17:22
想做一条!图纸好像下不了。
大量图纸。
http://footy.rcsailing.net/plans.php
235
发表于 2021-7-5 00:34 | 只看该作者
234
发表于 2021-7-4 17:22 | 只看该作者
想做一条!图纸好像下不了。
233
发表于 2021-5-17 20:28 | 只看该作者
支持一下,看到很多前辈的帖子。特别是开帆变球帆的。厉害,
发表于 2021-5-12 22:06 | 只看该作者
顶起支持下
发表于 2020-9-12 21:44 | 只看该作者
lsand0917 发表于 2012-7-14 21:38
行程够的 还略嫌多了点
我把舵机拉杆,还有走线基本弄到了极限
压铅两块100克拼接的。。一看就明白
请问两块压铅与ABS板间是用什么粘接的?环氧树脂?
发表于 2019-1-30 17:43 | 只看该作者
这个制作时间大概需要多久?
229
发表于 2017-6-16 10:09 | 只看该作者
请问RAZOR3的船体长度是多少,谢谢!我打印出来才270mm
应该不对吧
228
发表于 2016-10-25 10:35 | 只看该作者
tequiace 发表于 2016-10-25 08:17
摇臂顶点加个动滑轮,这样就有了2倍行程。
可调参数的遥控器也可以设置最大舵量到120%,这样角度一般会 ...
谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2016-10-25 08:17 | 只看该作者
海边有只猪 发表于 2016-10-22 23:16
问下 5010舵机只有六十度的角度 拉线会不会行程不够呀
可调参数的遥控器也可以设置最大舵量到120%,这样角度一般会超过90度。
发表于 2016-10-22 23:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-7 13:28 | 只看该作者
huyiqingfox 发表于 2016-6-6 23:14
谢谢。那稳向板和压铅也是用这个办法粘住的吗
这两个是用环氧补土粘结的,固化成型后方便打磨。
发表于 2016-6-6 23:37 | 只看该作者
发表于 2016-6-6 23:14 | 只看该作者
tequiace 发表于 2016-6-6 16:10
当时的做法就是两片板子用模型的胶水粘合的,接缝用夹子夹紧,放置一天。
稳向板里面没做填充。
 楼主| 发表于 2016-6-6 16:10 | 只看该作者
huyiqingfox 发表于 2016-6-6 13:39
请问lz,稳向板和尾舵的2块abs板是用什么方式合并的?用ab胶还是直接上缝隙胶?
另外中间应为夹着轴肯 ...
稳向板里面没做填充。
舵叶也只是在上端口填补了点环氧补土。
当然,现在看来做法不是很好,需要改进的。
发表于 2016-6-6 13:39 | 只看该作者
tequiace 发表于 2016-6-5 11:52
去年做的新船架,材料是玻纤杆,风筝三通和堵头。在卖风筝材料的店铺就能买到,都很便宜。
另外中间应为夹着轴肯定有缝隙,是如何填充?
220
 楼主| 发表于 2016-6-5 11:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-5 11:08 | 只看该作者
2016 麻雀减肥
——把原先的舱内结构尽可能简化以减轻重量,除了保留原来的电池盒位置外,其余结构全部拆除。
——舱盖用透明胶片代替
——接收机粘到甲板下
——开关移到船尾
——收索机换9克尺寸的金属齿舵机
——电池改两节7号磷酸铁锂或1S 400毫安锂电
减肥后的麻雀重量少于500克(最初完成时近600克),配合原来的A帆,微风天气的操纵更敏捷。
