查看: 1368|回复: 3
对26CC两冲程发动机的逐步认识
发表于 2012-6-18 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
26CC两冲程发动机的逐步认识
我有三个发动机,QJ26CC QJ30CC 小松26CC,跑船快一年了,基本每周都玩,从维修角度看,小松耐用性很好,换过轴承和油封一切正常。
QJ水冷改双进双出后,解决水冷问题也很好用,唯一差异是转速不够高,改排气后提高转速但是扭矩损失一些,看配浆情况。
我使用一年发动机,感觉最根本的是要解决曲轴箱气密的问题,不能漏气,否则过弯熄火。
新油封安装入油封座时,距离边缘还有1-2毫米间隙,当高速跑船后发动机过热加上曲轴箱内压力,导致油封逐步往外跑,漏气是个渐变的过程,反映到化油器上,就是L油针越开越大,不然启动不良。同时带负载能力变差。
油封的寿命大致1年,比活塞和环短多了,要想发动机保持稳定状态,建议每半年更换一下油封。
有一种自带密封圈的轴承,本人也尝试过,改为前21三轴承方式,结果前面原来是油封位置的轴承高温下逐步脱离轴承座,没有任何效果。还是换回油封后正常。
本人有建议,设计一个压盘结构,能够将油封压住,而让轴穿出这个压盘。这样估计耐用一些。本人没有车床,有实力的朋友可以尝试一下。
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:17 | 只看该作者
补充一下
小松机的油封也差不多,用一年观察油封位置的变化可以更换
本群律师的船,启动转速良好,过弯熄火,我观察其油封基本快顶出来了
发表于 2012-6-18 12:00 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2012-6-18 11:34 | 只看该作者
本人的汽油机不常玩,虽然有好多年了,但还未碰到LZ的情况,将这个作为参考学习了,感谢分享:em00:
