查看: 7465|回复: 52
刚入手MINI CP+DEVO 10的神奇经历!
发表于 2012-6-18 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新人报道,一直在坛中潜水学习。之前和朋友们玩4通的电直。但朋友间都是业余爱好,所以我就在坛子里面泡了一段时间,看多了坛中的介绍,最近实在是忍不住诱惑,上周托朋友从网上入手了一套华科尔的MINI CP+DEVO10。
    上周三晚上收到的飞机和控的彩盒套装,东西包装还可以,就是说明书简单了些,看了一下也没有实际用处。因为时间已经是晚上了,就在房间里试飞了一下,飞机还挺稳的,就是舵比较灵敏,电机耗电快,就3到4分钟就没电了,由于时间比较晚了,就放一边等明天再折腾。
    第二天晚上下班回家,饭后又在房间里面飞了3个架次熟悉飞机的动态和练一下悬停,还是感觉飞机的动作比较大,第四个架次由于打舵大了一点飞机就撞房间的门上了,飞机外表没有损伤,看来MINICP还是比较耐砸。但再推遥控的油门发现飞机的主桨空转,就是飞不起来,检查又发现不了问题所在,只好作罢。
    周五早上上班我就在网上联系上了华科尔的售后,跟他说了一下情况。对方给我分析了故障的原可能是主齿可能移位,导致主轴松动,让我回去检查一下。当天下午下班回家一看的确如此,两分钟就解决了问题。我马上与售后确认了情况,表示问题解决,看来他们对自己的产品特性还是很了解的。我又跟售后了解了一些飞机的设置,发现我飞机的动作比较大是由于遥控的大小舵开关都被卖家打在大舵的设置上了,怪不得飞机的舵稍微动一下一动就猛窜(估计店家希望我快点买配件,哈哈)。稍作调整后再飞起来感觉好多了。当晚又在房间里练了一下,基本能悬停下来,于是就约了朋友明天早上一起在楼下的空地试一下室外飞行。将要发生的这一次普通的室外试飞却是我入模来最惊心动魄的。
    周六上午风不大,第一个架次我还是小心翼翼的飞悬停和在小范围内回旋,两下就又没电了。换电池后再起飞,本来就很简单的事情,但情况并不是这样。飞机刚起飞到两米高左右就直接往前方直窜,我和朋友都傻眼了,入模以来今天终于碰到老鸟们常在讨论的脱控的情况了,幸亏飞机高度低,窜出去10来米就落地了,幸好没有造成什么事故。也就两三秒钟内发生的事情,飞机捡回来,试一下遥控器发现遥控屏幕已经没有显示了。接下来发生的才更让我们为之惊奇,在DEVO10的右上角竟然开始冒出白烟,还闻到一股刺鼻的烤焦电器元件的味道。我赶紧把遥控的电池盖打开,把电池拔掉后那烟雾才逐渐消退。事已至此,我的飞行只能告一段落了,接下来就要开始我的消费者维权历程了。
发表于 2012-8-2 06:46 | 只看该作者
太可怕了,得把那个双向传输关掉
52
发表于 2012-7-30 13:31 | 只看该作者
我的D10开机后2秒出现保存数据请稍候后就关机了 开关键还在打开的位置上但是反复几次后就可以正常开机 正常开机后没有发现自动关机的时候 电池用的是8节充电电池并且电量充足
51
发表于 2012-7-29 09:22 | 只看该作者
偶的10在路上,,,,,希望没事哦。
50
发表于 2012-6-21 11:45 | 只看该作者
原帖由 limingbo99 于 2012-6-20 09:32 发表
就是说,你只骑过三轮车,肯定骑不好自行车。但自行车会了,肯定会骑三轮车。不过三轮车不能掉以轻心,感觉和自行车不一样的。俺就是这样先会骑自行车,第一次骑三轮车就硬生生冲进草地!
所以,玩好六通机再玩锤子 ...
我没碰过6通真机,无论大小。不过我飞四通还是比较熟练,周边朋友对我四通悬停技术给予了肯定,
我试过用以前飞固定翼的RD6000控飞模拟器上的电直,第一次上手,対尾悬停手感和四通方式差别不大,只是舵量要小的多,但悬停半分钟在面前还是可以的,没有说的那么4转6上手秒炸的感觉,6000有直升机模式,我也试过模拟器上侧翻动作,推油翻拉油门到底能停住片刻,只是确实控制不了悬停,很快就会飘开然后炸鸡。不到五六秒时间肯定会坠地。
所以我不清楚真机是不是差别很大?起飞就要秒炸,大家这么说会不会是因为四通飞手一般做动作有油门打满的习惯所以认为肯定秒炸,但我觉得也不一定吧,我就很少打满,包括跑航线,可能和以前飞固定翼的经验有关系,我的四通机还是碎舵修正悬停,要求的是定位准确主要。
不过目前小四通稳定性本身都比较差,要把911这类精准定位到32K书上,本来就不容易,不完全靠控制技术,其实还要了解这种廉价飞机飘和摆的特性。
我有个视频里有我飞911穿越的,有兴趣可以看看,
目前我还很纠结上不上minicp,有点小贵,而且觉得3D动作太遥远,
49
发表于 2012-6-20 22:35 | 只看该作者
原帖由 琴弦 于 2012-6-20 09:10 发表
难道六通机真的就跟一根筷子立在手上一样,一放手就东倒西歪?,那陀螺仪干嘛的吃的…
实践出真知,飞了你就知道了:em15:
48
发表于 2012-6-20 22:34 | 只看该作者
原帖由 littlestep 于 2012-6-19 21:47 发表
貌似 是外殼變型了.. 我試把外殼的6根螺絲鬆了就回復正常
我是mode 1 的, 左面上下桿有事, 但右面沒事.新買回來的時候也沒事..
上下桿都有軸乘的,而電位器有壓片上緊, 做功不錯啊...就是這些怪問題
我是mode2
外壳拧得太紧了?可以拆开看看,是不是电位器上的线理得不顺,碰到哪里了
以前我拆2801的时候,就是没注意油门电位器的线没理好就装上了,导致油门无法达到最低,再拆来调整一下就好了
47
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:26 | 只看该作者
昨天晚上朋友已经把东西取走,让他发回店家退掉。
46
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:24 | 只看该作者
我上手的时候的确如楼上说的感觉,有点飘。
45
发表于 2012-6-20 09:32 | 只看该作者
所以,玩好六通机再玩锤子机会坏手感。
44
发表于 2012-6-20 09:28 | 只看该作者
:em15: :em15:
43
发表于 2012-6-20 09:27 | 只看该作者
标题
六通机和四通锤子机就像自行车和三轮车的区别。
三轮车不用学,骑上去不倒。自行车一定要学,否则新手上去就倒!六通机也就新手上去秒炸,和自行车一样
42
发表于 2012-6-20 09:10 | 只看该作者
原帖由 gzwinner 于 2012-6-19 13:47 发表
回应楼上的关注:
1、我是从长城9958入手的电直(朋友送的:em21: ),然后是v911,玩开了就一发不可收拾了,之后就是入手现在的MINI CP。
2、关于秒炸的问题之前我在坛子里经常看大家提到,所以飞机到手一开始的时 ...
41
发表于 2012-6-20 06:06 | 只看该作者
我d7和你换d10,差价好像300元我补给你,呵呵,不知兰州愿意不。浙江的
发表于 2012-6-20 01:03 | 只看该作者
6,17注册,············
··········上图··
发表于 2012-6-20 00:25 | 只看该作者
大家的D10都是用锂电吗?
发表于 2012-6-20 00:12 | 只看该作者
标题
八d10半个月了,感觉良好,
发表于 2012-6-19 22:21 | 只看该作者
d10还是不错的,如果出个d10s就好了,屏幕分辨率提升一点,再加个滚轮,飞梭之类的波轮,面板搞漂亮点别黑不溜秋的,卖1000左右我完全可以接受。
最喜欢d10上面那两个油门螺距曲线整体调节的钮!
发表于 2012-6-19 21:47 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-6-19 20:24 发表
进灰尘了吧?查看一下
发表于 2012-6-19 20:27 | 只看该作者
我觉得 什么产品都有或大或小的问题,大家不要灰心
