查看: 682|回复: 7
请高手指点我一下,如何校准
发表于 2005-2-24 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的G2已经安装好了,但是启动时总是提示我没有插入控制器,同时无法校准控制器,波动控制器拉杆时没有反映,电池很热,耗电很快,并且电源指示灯也不亮,请问如何解决。我用的是FUTABA T4YF.
发表于 2005-3-1 15:04 | 只看该作者
荒野村夫  在 2005-3-1 01:27 PM 发表:
插头短路了! 换插头!
:em24:
发表于 2005-3-1 13:27 | 只看该作者
插头短路了! 换插头!
发表于 2005-3-1 09:27 | 只看该作者
去看看我的并口线怎么做的
 楼主| 发表于 2005-3-1 02:40 | 只看该作者
G2狗的驱动在什么地方啊?是不是那个realf啊?如果是的话,我已经添加了,在系统硬件里也能看见啊。
发表于 2005-2-27 16:26 | 只看该作者
wazsj  在 2005-2-24 03:00 PM 发表:
驱动程序安装了,仍无法校准。
另外,驱动程序是哪一个,是FUTABA T4YF,还是G2的驱动。
G2狗的驱动
 楼主| 发表于 2005-2-24 15:00 | 只看该作者
驱动程序安装了,仍无法校准。
发表于 2005-2-24 09:55 | 只看该作者
你要装驱动的;你可以把发射机的晶体拔了就不会发热了,用的时间也会长的。
