查看: 3104|回复: 9
无刷二极内转子电机轴与磁钢怎么拆开?
发表于 2012-6-23 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无刷二极内转子电机轴与磁钢怎么拆开? 二极的,磁钢是一体的一个有孔圆柱,是和电机轴粘在一起的,怎么把轴拆出来?
要求磁钢不能退磁不能碎,轴可以牺牲掉。
电钻和加热是肯定不行的。。。稀土磁钢很脆很脆。。。一百多度会退磁报废。。。咋办?
磁钢直径约10,长度约30,单位mm。电机轴直径3MM.
坐等高人。。。:em00:
[ 本帖最后由 Dream&Life 于 2012-6-23 12:37 编辑 ]
发表于 2012-6-25 17:26 | 只看该作者
丙酮可以溶大部分胶,可以试试!小心为妙!
发表于 2012-6-25 17:19 | 只看该作者
:em00:
 楼主| 发表于 2012-6-25 15:35 | 只看该作者
回复 7楼 青藏高原 的帖子
不好弄啊,一点点都不可以歪的。。。
发表于 2012-6-24 08:23 | 只看该作者
轴截断然后钻掉剩余的轴
 楼主| 发表于 2012-6-24 01:07 | 只看该作者
楼上的兄弟啊。。。我说的是 无刷 二极 内转子电机。。。:em22: 。
发表于 2012-6-23 19:15 | 只看该作者
用拉马,我试过安川伺服电机的转子,没有胶用拉马就可以拿下来。
 楼主| 发表于 2012-6-23 18:50 | 只看该作者
自己顶!等高人。
 楼主| 发表于 2012-6-23 13:47 | 只看该作者
问题是。。。天知道那是神马胶啊。。。
发表于 2012-6-23 12:43 | 只看该作者
既然是用胶粘的。用溶剂泡应该行
