查看: 2162|回复: 18
换装滚筒化油器
发表于 2012-6-28 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前试用过滚筒化油器,感觉很不错,但以前用这个化油器由于气动孔位置不对,都要外接一个气动管,而且化油器的位置是斜着的。而且隔热垫换成了胶木的了,不会再像以前聚四氟那样会受热变形了。
[ 本帖最后由 老贾 于 2012-6-28 09:57 编辑 ]
化油器横置,装直排用会更方便
化油器横置,装直排用会更方便
发表于 2012-10-27 15:36 | 只看该作者
嗯,谢谢大家回答
发表于 2012-10-27 14:56 | 只看该作者
BAJASS 发表于 2012-10-26 21:36
这个化油器很紧,要用多大的舵机推
弹簧拆出退一圈就好了
发表于 2012-10-27 08:02 | 只看该作者
用火退下火,就可以了
发表于 2012-10-27 02:26 | 只看该作者
这个化油器很紧,要用多大的舵机推
不是化油器紧,是弹簧紧,处理一下就好。
发表于 2012-10-26 21:36 | 只看该作者
这个化油器很紧,要用多大的舵机推
发表于 2012-10-24 12:38 | 只看该作者
发现机器好像没有缸垫,加大压缩比?
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:25 | 只看该作者
这种水冷套结构中缸根本就不受力,想炸都很困难,即使炸也只会把4颗粗壮的螺丝的落脚处:机匣上的螺纹拉滑牙。
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:24 | 只看该作者
发表于 2012-10-24 11:56 | 只看该作者
黄景伦 发表于 2012-10-23 20:54
我也换了,声音有所改变,好听了,高速猛,怠速定。一个爽字。大改29CC
大嘴+大胃=很快爆缸
发表于 2012-10-24 10:01 | 只看该作者
如有详述就好了,照片加文字.
发表于 2012-10-23 20:54 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 20:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-23 10:50 | 只看该作者
好好学习
发表于 2012-6-28 11:00 | 只看该作者
:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:25 | 只看该作者
原帖由 萤火虫 于 2012-6-28 10:02 发表
听讲钓筒化油器反应快吾知效果如何?你以前不是试用过CDI点火器效果又如何?
那个CDI点火有个原件不过关,就是那个感应的霍尔,不适应船这么高的转速。所以就放弃了。
发表于 2012-6-28 10:02 | 只看该作者
发表于 2012-6-28 10:01 | 只看该作者
顶一个,不知道效果好不好啊
吼吼!耐久用机头嘛
