查看: 5750|回复: 27
汽车电瓶充电需要开车吗?
发表于 2012-6-29 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
据说用电瓶充电还得开着车,不然电瓶电会跑光?
发表于 2012-7-16 10:37 | 只看该作者
长期不用电量会跑光,这时就要额外了
发表于 2012-7-12 15:30 | 只看该作者
超过电瓶容量一半的时候着车就行,经常这么干。
打算从发动机舱引根16平方的线到后备箱,给720用,一边冲4s46AH 外场电瓶,一边冲6s 6000mah车电。
发表于 2012-7-7 00:09 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2012-7-2 15:35 发表
小事一桩。万一真杯具了,弄个3S 或4S 电并一下就能把车启动。4000mAh20C 以上就行。
汽车电瓶亏电会折寿的。
:em19:
发表于 2012-7-6 11:47 | 只看该作者
原帖由 0to9 于 2012-7-6 09:30 发表
对于第二点,还有那种厂家用12或10AWG,5200mah 6S,然后配一个T插……我就在想你说厂家焊接的时候得多费劲啊
我的 5000mAh 6S 就是10AWG的,买回来都是上T插,从没半点问题,包括上百A的场合。
当然,对多数兄弟,还是建议用6mm比较容易成功。:em00:
发表于 2012-7-6 09:30 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2012-7-5 17:48 发表
亲手试试再说吧。:em15:
1) 线发热,有。但仅此而已。:em00:
2) 四五千mAh的RC LiPo电池如果用的是14AWG:em17:,请找JS讨说法。:em15:
3) 成功救场四五次的电池,至今仍在服役中。。。:em19:
发表于 2012-7-6 07:44 | 只看该作者
学习了:em24:
发表于 2012-7-5 23:11 | 只看该作者
太强了,又学一招。:em15:
发表于 2012-7-5 17:48 | 只看该作者
原帖由 D50 于 2012-7-5 15:43 发表
那你的几个电池就要完蛋了,你会看到你电池的线直接熔化。汽车启动电流那是相当的大,14号线直接熔断
亲手试试再说吧。:em15:
发表于 2012-7-5 15:43 | 只看该作者
发表于 2012-7-5 15:41 | 只看该作者
如果充几块小电没问题,如果充大电池还要充很多的话建议发动充。我朋友上面接了三个充电器,充了二个小时左右,车发不动了。
发表于 2012-7-5 14:45 | 只看该作者
学习了~~~~~~~
发表于 2012-7-4 12:16 | 只看该作者
原帖由 dongfang 于 2012-7-3 16:36 发表
有试过吗?我倒是很感兴趣冬天备一块锂电池。
不过上面的讨论有一点没注意,那就是铅电的充电时间很长,是10小时,如果把汽车电瓶里的电用掉太多的话,短途开车是补不回来的。
也就四五次吧。:em15: 本坛讨论过多次了。
发表于 2012-7-4 02:55 | 只看该作者
车载60ah电瓶,充6s 2600mah电池5--6块,此时电瓶负载电压约11.5v,车辆启动不受影响。行驶2小时后大约能恢复满电状态,因为还能重复上述循环:em15:
平均每周外场2次,连续半年多,未见异常现象。
小型车启动瞬间电流100A+,3s 2600mah30c电池并联到汽车电瓶应该够用,只要电池处于室温状态,即使冬季也没问题。
发表于 2012-7-3 22:37 | 只看该作者
夏天实验吧,冬天锂聚合物电池会很杯具!~
发表于 2012-7-3 16:36 | 只看该作者
发表于 2012-7-2 20:50 | 只看该作者
充电器设置一下低电压报警,我一般用11.5v
发表于 2012-7-2 17:39 | 只看该作者
各个铅酸电池厂家统一的的最低截止电压是10.8伏,注意不要逼近这一下限就行了。
发表于 2012-7-2 15:35 | 只看该作者
发表于 2012-7-2 13:57 | 只看该作者
时刻监控电瓶电压
