是不是循环螺距设为8度后,升降和副翼最大舵量也是8度?
philipzj
philipzj
发表于 2012-6-30 12:21
正序浏览
不太理解3GX设置循环螺距的意义,是不是说它设好循环螺距为8度并记下升降和副翼的最大行程后,在飞行过程中升降和副翼最多只可以打舵为8度?
说说夜航
2015-04-14
亚拓35p电调接反了会怎么样?
2015-04-06
哪位说一下PL6怎么用电池给汽车电瓶充电?
2015-03-20
怎么样解决高清图传遥控通道不足的问题?
2014-10-25
FUTABA14SG和R7008SB怎么才能回传电压?
2014-10-20
Phantom 2在室内可以飞吗?
2014-08-18
红牛130X和130X的重量对比
2014-08-15
大疆s1000安装中,电源线怎么那么难插?
2014-08-11
还是mcpx,经常大桨停转掉下来
2014-07-27
mcpx 调整得越来越稳不住了
2014-07-21
qiuqiu1
qiuqiu1
发表于 2012-7-27 01:06
:em07:
【论坛帮助】
philipzj
philipzj
发表于 2012-6-30 14:48
谢谢楼上的这些老鸟,实际上,我用了一上午的时间调整机械平衡,主旋翼的0度,因为视频里师傅直接拷贝数据,不是机械调水平还真不好弄。
全部调完,发现实际可操作的循环螺距远远超过8度,我以为我又杯具了。
E39
E39
发表于 2012-6-30 13:00
軟件設計的關係,3GX V2.1版最佳飛行表現循環螺距一定要設8度,是必要,過大過小都可能為達手感讓調試越變越複雜,至於動作反應靈敏度是以滾轉速率做調整
飞狼
飞狼
发表于 2012-6-30 12:46
回复 楼主 philipzj 的帖子
是指循环螺距最小8度(基准8度)起,在个人飞行特性调是从最小(起始)8度至10多度。
E39
E39
发表于 2012-6-30 12:41
尤其V2.1版升降是必須設8度,其他直接COPY升降%數值即可(意思一樣是8度),但實際飛行3GX軟件給的動作指令不只是8度,建議,如果要你的無副翼在停旋 自旋 各飛行性能能表現完美,
在你設定3GX前,用十字盤調整器調式十字盤必須是完全水平,
這是非常重要且必要,重心配置也是不可缺,
對越是小的機子這部份顯現效果越大
:em00:
aqua19
aqua19
发表于 2012-6-30 12:38
实际上不止,设置这个更大的意义应该在于让3gx设定旋翼头的混控比,因为每个三轴系统都会要求在斜盘混控比为某个范围之内,循环螺距能达到的范围。三轴无平衡杆系统的滚转率还是可以调整的(或者说得通俗一点就是灵活程度)。3gx没用过不知道,其他的三轴系统是可以调整的。
