查看: 14526|回复: 56
新手入门篇--爆改环奇948-10(原创)
发表于 2012-7-2 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
交作业:先来段75%油门情况下的速度测试视频。
玩具船改造(入门篇-环奇948-10
改环奇948-10,模坛上已有好多人了。潜水了一段时间,我也借着儿子的名义,入手了一条。
我想自己是没有能力成为专业的老鸟,纯粹出于个人爱好,先从玩具船改起,也算是为动力艇殿堂的入门交点学费。改这条船,参考了之前兄弟们的智慧,前后摸索和折腾改了好多次。终于在半年后下水了这条可以观赏下的船。很多知识来源于网上的兄弟奉献,我也乐意在此归纳分享下,希望给其他有类似需求的朋友一些启示。
1.选船壳:
入门玩船无法一步登天,速度不是此阶段最主要的目标,有个好的船型更重要。除了有漂亮外形,还要有足够的机动能力,方便操控。综合考虑,我最终选择了这条长度65cm左右的环奇948-10,原厂设计仿京商,且具有双轴系,便于改造。这个船壳虽然是塑料的,但强度还可以,有两次失控撞在岸边的台阶后飞上岸,
船底仅是划伤而已。
改进思路:
1.
布局:我观察过原厂配置时船体的行进姿态,明显电池后置是个最错误的布置。船重心靠后,静止时船头已翘起,如果动力够大,尾桨全油门推动时,巨大的推力会使船以一定角度飞离水面,动力瞬间脱离承受的介质,又会使船落下,周而复始就出现跳动。对于电机而言,瞬间负载的交替变化引起电调电流也将出现大幅波动,很容易烧毁电调。船体的配重平衡,船体的重心应该在物理中心往船头方向,靠近船底,正常水中静态应该是水平的或轻微下压,而非船头翘起,因为前进中船头前部的波浪会自然抬起船头。另外重心靠近船底,也不容易翻船,和自行回正。
2.
防翻:我看到很多朋友花大力气在改防翻舱,对于这条65cm的小艇而言,空间有限,我更乐意在这有限空间里增加动力,和冷却系统。但防翻也很重要,我的经验是合理配置压载,在水浪不大的情况下可以忽略翻船概率的发生。
3.
动力系统改造:油动续航力强是不争的事实,可维护和调校会占据大部分时间和精力。初入行,我选择了无刷.外转子能用吗?能用!在烧掉了两个浩马特3835后还是转向了内转子。要知道外转子全油门下2分钟就要就要开仓散热,电池巨大的能量除了推水做工外,很大程度上转变成电机本身的发热了。同级别的外转比内转扭矩大是不争的事实,速度的爆*力更好,但船舱空间狭小,为了电机的散热而敞开船舱也不是个明智的选择。外转子只适合风冷,做不了水冷,电机端盖处做水冷是帮不了什么忙的。散热做不好时,电机随着负载加重温升会很快烤焦线圈,而涡流效应也会让外转子里的强磁铁升温,达到临界点后很快退磁。且外转子通常使用单轴承,震动大,在理论轴速达3万多转的情况下很容易磨损,而内转子使用双轴承,震动比较小,除了扭矩相对小些。内转子加水冷套能较为容易地控制热量。双电源双马达配置,面对尾部,左轴逆时针转,右轴顺时针转,两个方向的扭矩正好平衡,抵消,而且这种方向可以帮助船尾在水中抬起,配合船头电池配重更能保持船轴动力输出水平,对船的姿态和控制更容易实现,提高船桨推动的效率。新手玩双马达不用考虑单轴的平衡配重。
4.
船舱设备的散热:大功率电机、电调和电池,工作时产生的热量是巨大的。强制水冷循环,增加齿轮泵加强水冷效果。停车后,吸水舵无法工作,但电机电调的热惯性依然很大,强制水冷在停船后会帮助散热直到电机完全冷却,方便维护。
5.
机动性:有些兄弟认为时下流行双发,但我认为不能简单归结为时髦。其实双发的优越性在于控制简单和可靠性高。前面已描述过控制简单,便于调整,至于可靠性,双轴使用双电机,和各自单独的电调,电池,而电机、电调烧掉的概率还是很大的,如果一路烧毁,另一路还能让你的船坚持开回岸边。提高了可靠性。有钱买救援船,不如多花一套动力,还可以让你少干些下水捞船这种危险行为。即便翻了,双轴可有足够的风量让你的船变为风动船平安靠岸。
基于以上思路船体改造开始:
1.
拆除原动力系统,控制系统,保留原电机支架,重新加工380电机水冷支架的两个支撑板。
2.
建隔水舱,将船体一分为二,前部电池仓,放置电池、电调、接收机,后部动力舱,配置电机轴系和舵机。不要觉得没用,船轴进水是经常会发生的,隔水舱可以保持电池干燥,就算遭遇翻船也能延缓进水。
3.
动力匹配:
内转子水冷海王 3900KV-2848SL
x 2
70A电调
x 2
双硬轴,轴套18cm,轴长23cm
铜桨正反桨 5038
x 2
锂电 3s 2200maH           x2
经过测算,3900kv配3S锂电,双电机功率650wx2,理论桨叶最高转速可达43290~49140,在5万转以下还是安全的。所以推动一条2Kg以下的船,这套动力配置能达到的速度应该还是很理想的。
有的兄弟抱怨铜桨太贵,但我可以告诉你,新手用铜桨还是很值的。塑料桨承受不了这么高的转速,而铝桨打到基本就会报废。铜桨是有一定的延展性的,打桨对新手而言家常便饭,稍作修整依旧能用。
4.
接收机防水,很多朋友对接收机用硅胶防水。但如果烧了要维修是个麻烦的事,我用有机玻璃做个防水盒,用硅胶密封。可以做到滴水不漏。接收机电源放置在船底,降低重心。
5.
水泵的安装,水泵选用微型齿轮泵,在做好必要的抗干扰措施后共用接收机电源,位置靠近船底。增加水泵开关,下水时,接通电源降低能耗。返航后可以让船在岸边,自动冷却系统热量。
水冷视频:
6.
压浪板和水刀的配置,这个必须有。我反复测试过,这款船型不论如何配置重心,动力大了依然会跳动的,压浪板可以明显改善跳动。而水刀的使用,虽然船体的转弯半径加大,但明显变得稳定,不容易甩尾。
测试:
控制系统测试:改动完成后的测试很重要,需要检查接收机的可靠性,开机检查所有舵机和油门的工作状态,应该没有干扰和失控的现象。
动力系统测试: 轴系应做好润滑,正式下水前,需要手持,尾桨入水,发动后测试控的控制情况,还有尾舵是否正常。
试航测试:应分别将控的油门设置在50%75%100%进行下水试航测试,了解动力系统的匹配问题,避免控制过头而失控。目前我只完成了75%油门下的试航。测试视频见录像。
保养:
这条船的保养应该是比较简单的,轴系用的轴承并非不锈钢,每次出航回来一定要擦干并上油保养。常用的机米应该经常检查,并用704胶水做固定。除非你不准备拆卸,可以用些螺丝胶,特别是小机米用螺丝胶后,想拆卸时基本都会滑牙,所以不建议使用。
内部结构特写-增补
复杂的水冷系统:
船底吸水口
水泵-齿轮泵
舵机控制
尾桨+压浪板+水刀
升级完的一体电机架
[ 本帖最后由 北非谍影 于 2012-7-2 14:30 编辑 ]
发表于 2013-11-14 21:44 | 只看该作者
哇..双电机声音就好听,速度真快
56
发表于 2013-8-2 17:11 | 只看该作者
你的玩具船改的太给力了,我刚买了个双马7008的,你可以给点改装建议吗
55
发表于 2013-6-9 15:33 | 只看该作者
不错呀,空了上张你隔离仓的照片哈,还有就是一个问题,2.4G的接收,你还加节天线吗?
54
发表于 2013-5-17 23:34 | 只看该作者
看到的最详实的改造,最吃惊地视频表现,一切皆有可能。
53
发表于 2013-5-15 20:57 | 只看该作者
楼主是在苏州吗
52
发表于 2013-5-14 22:22 | 只看该作者
还第一次看到玩具船改双动力的。。够奢侈啊。。。。都是钱啊
51
发表于 2013-5-14 13:38 | 只看该作者
好帅啊!
50
发表于 2013-5-14 12:12 | 只看该作者
双动力!好快!
49
发表于 2013-5-14 11:57 | 只看该作者
太牛了 这个帖子必须顶~~~~~~~~~~~~
48
发表于 2013-5-14 11:31 | 只看该作者
好帖,有这样的条件就一定要这样玩,别人理解不了,乐在其中无需自拔,这点钱换来了快乐,开心健康,和上医院同医生一起数你自己的钱比起来,太超值了简直是赠与,他可以陪你幸福快乐一生的!
47
发表于 2013-2-2 22:56 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶
46
发表于 2013-2-2 00:32 | 只看该作者
最精彩的帖子!!!
45
发表于 2013-2-1 01:45 | 只看该作者
改的不错。。。。
44
发表于 2013-1-31 23:39 | 只看该作者
壳子配不上内容
43
发表于 2013-1-14 23:06 | 只看该作者
没防翻还是不敢在有浪有风的情况下全油门。不爽。
42
发表于 2013-1-14 21:59 | 只看该作者
孤独的环奇!
41
发表于 2013-1-14 21:36 | 只看该作者
改得吾错,很给力。
发表于 2013-1-14 21:26 | 只看该作者
LZ有木有内部详细图 很好奇 话说这个948搞双发 强
发表于 2013-1-14 20:54 | 只看该作者
在这套设备面前,船壳的成本可以忽略不计了,改的挺好!
