标题: 7月3日更新 80后柱子整容,变身村姑,小铣诞生记 [打印本页]
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 10:24
话说没事闲着去废品回收站散步,转了几圈后发现地上躺着个铁柱子,拿出尺子量了量,高650,宽180,看上去不错,上秤一称老板要价170,心痛。。。走人。。。。到家晚上睡不着,还是想着它那粗壮的身板,身知中毒了,第二日赶紧把它拉回了驻地
[ 本帖最后由 lingxing 于 2012-7-7 10:34 编辑 ]
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 10:27
四颗螺丝,拆下了它背着的**壳,本不想要它,可卖货的老板不让拆,只能一起买回来,准备再当废铁卖掉
作者: 老申劳神    时间: 2012-7-3 10:27
这是什么机器上的部件啊?:em22:
暴力拆下皮带轮
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 10:28
**壳居然也是件宝贝,是个不错的轴承套,虽然有锈,但转动正常,而且没有丝毫框动
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 10:29
亮身.份.证,原来是个80后啊,今年有20多岁了,都快追上我的年龄了,下面开始做手术,变身日记开始。。。。。
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 10:30
标题: 回复 藤椅 老申劳神 的帖子
糖衣机的底座
作者: 7kh2    时间: 2012-7-3 10:32
围观大作。:loveliness:
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 10:34
我准备拿它来做小铣的立柱,但它上头小125,底下大165成梯型,需要将它搬正
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 10:36
标题: 回复 8楼 7kh2 的帖子
大作不敢当啊,水泥是没条件玩,铸造更是不敢想,废品站里它躺在那一动一动,就等我呢,缘分啊
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 10:39
先想办法切掉底下的四边的两边,用不着的就要上刀切
想当神锯党,但体力不支,锯了2厘米就没力气了
作者: 7kh2    时间: 2012-7-3 10:39
恭喜得宝,是立卧两用的好坯子。
作者: 7kh2    时间: 2012-7-3 10:41
天啊。。别切啊!!!那底座的法兰是安装用的。切了就没法装了。:em20:
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 10:45
又上角磨机,只能切条缝,再深了切就切不动了,砂轮片跳的厉害,拿来了曲线锯,一点点的锯啊
最后用了将近一天的时间才给它切下了一边,体力更是下降到了零,看来曲线锯根本不是干这个的料
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 10:48
标题: 回复 13楼 7kh2 的帖子
您说晚了已切下了,不过,没全切,还留下两边
作者: jiudun    时间: 2012-7-3 10:59
为什么非要说说是几0后?这个很关键?
作者: xwdwy    时间: 2012-7-3 10:59
不该切得,该用个锉刀,搓成垂直面:em15:
作者: xiaoyi888    时间: 2012-7-3 11:10
这不带螺丝安装孔的吗?切掉是白浪费力气来材料了。。。。
这立柱上磨床磨两面就算完成了。。。。
:em17:
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 11:17
标题: 回复 18楼 xiaoyi888 的帖子
没全切,因为是梯型的,需要将这个面立直,不切没办法弄啊
作者: xiaoyi888    时间: 2012-7-3 11:19
原帖由 lingxing 于 2012-7-3 11:17 发表
可以找正呀。。。。
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 11:21
立柱上有一层非常厚的腻子,用角磨机上砂纸轮,打磨,结果弄了一身的白面,好在带着口罩没有吸太多的毒进去
打磨完后柱子外面非常粗糙,怪不得要用那么厚的腻子
作者: 7kh2    时间: 2012-7-3 11:22
最近有个贴子是介绍玻璃钢的,找正可以用环氧泥+一块燕尾拖板合成一体,大锤也砸不开。:em15:
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 11:24
标题: 回复 20楼 xiaoyi888 的帖子
是得找啊,需要把底面弄平,切下后弄平的面积大大减小,好加工一些,另一方面原来的四个安装孔有一个是断掉后焊上去的,切了一了百了
作者: 大锤    时间: 2012-7-3 11:24
唉,羡慕附近有磨床的,我咋就生在新疆了呢?附近居然找不到磨床!:em18:
作者: 大锤    时间: 2012-7-3 11:26
原帖由 7kh2 于 2012-7-3 11:22 发表
:em17: 我就是大锤!:em17:
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 11:27
用论坛上学来的打眼大法,先打一排眼,再上锯,这回好切多了,不这打眼只能用手电钻来打,550W的电钻,打透最快大概用时一分钟,又用了不少体力
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 11:30
没全切,没全切,还留了两边用来安装:em15:
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 11:31
标题: 回复 22楼 7kh2 的帖子
切成现在这样,再用立铣,铣一下底下这个面,我想应该就离垂直不远了
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 11:51
标题: 回复 24楼 大锤 的帖子
我们这边也就只找到一家,有磨床的地方真的不多
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 11:56
标题: 回复 16楼 jiudun 的帖子
看它的铭牌,不是88年出厂的就是78年出厂的,就算是80后吧。。。。
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 11:57
标题: 回复 17楼 xwdwy 的帖子
错这么大的面积我铸铁,没有大力水手的力气,看是甭想成功的
作者: xwdwy    时间: 2012-7-3 12:17
只要功夫深,铁棒搓成针:em15:
作者: wyhygzs    时间: 2012-7-3 12:46
能人,DIY兼强身健体之最佳运动:em01:
作者: 7kh2    时间: 2012-7-3 12:50
干打磨,切割,抛光,最好在厕所。花洒开着。
作者: xiaoyi888    时间: 2012-7-3 14:04
原帖由 7kh2 于 2012-7-3 12:50 发表
小七,下回记得拍片记录下来观赏:em15:
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 14:34
标题: 回复 34楼 7kh2 的帖子
至今未敢把这东西搬回家呢,要在家弄这个,她非扫我出门不可。只玩这一次,下回再也不在屋里打磨干腻子了,我还有过敏鼻炎,干不了这活
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 14:45
继续更新,其实造铣的计划早就开始了,开始打算用钢板打造立柱,后来想用铸铁铸,联系了半天铸造厂家,也没联系到一个。另外模具费用也不划算,所以到本地的回收市场去逛,这才有文章开始那段。原计划立柱高度700mm,得我得了这宝贝就改成了650mm了,现在要做的是磨平安装面,最好能磨出靠山,采用一靠一顶安装方法
丝杠想了办天在平面上安装比较麻烦,丝杠高于线轨,传统的作法是把线轨垫起来,后来我觉得能不能参考一下燕尾导轨的安装方法,把丝杠装在立柱的内部呢,然后开出窗,让丝杠螺母加长一些带动平板移动
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 14:51
为了在内部安装丝杠,把上部的孔扩大,手伸到里面比划了一下,里面的安装面居然和外面的面严重不平行,好在还有另一面还算比较好,但要安装还需要打磨平整后再实施
下一步实在没有体力干了,打算找外协来加工,先铣出丝杠安装窗口,然后上磨床,最后再扳正安装面
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 15:05
准备外协加工柱子,完成效果如下,不知设计的合理性和可行性高不高,还请论坛上的前辈们指点
作者: xwdwy    时间: 2012-7-3 15:11
不合理,不要挖开。本身就要把主轴向前安装。导轨或者滑块加垫子吧
作者: xwdwy    时间: 2012-7-3 15:19
底座怎么弄
作者: 7kh2    时间: 2012-7-3 15:20
不合理,内部无基准面,无加工的可能
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 15:25
标题: 回复 40楼 xwdwy 的帖子
滑块加垫到是个新的解决办法,或者安装板中间铣出槽来,我看一下设计,谢谢指点!!其实我也不想挖开的,反装太麻烦,而且丝杠离机头太远容易造成杠杆
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 15:26
标题: 回复 41楼 xwdwy 的帖子
底座本想找块铸铁,可没找到合适的,目前方案是一块3CM厚的钢板
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 15:28
标题: 回复 42楼 7kh2 的帖子
边上有个洞,手可以伸进去,安装到是问题不大,就是丝杠离机头太远了,其实我也不想这么干的,所以来取取经,听一下大家的意见
作者: genggeng67    时间: 2012-7-3 15:33
底座四个边去了两个,太可惜了,前后两个边的受力比左右两边大多了,尤其是前边,底下加一个楔形的垫块,使立柱整个往前倾,就可以找垂直安装面了,
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 16:13
标题: 回复 46楼 genggeng67 的帖子
楔形的垫块说起来简单,如果加工起来想要两个面完全接触到了,角度和大小,还有连接方法都是难题
作者: xiaoyi888    时间: 2012-7-3 16:23
不需要挖开的呀,你加厚Z轴与线轨连接板的厚度就OK了
[ 本帖最后由 xiaoyi888 于 2012-7-3 16:26 编辑 ]
作者: loog    时间: 2012-7-3 16:32
Z轴用线轨是最不吃力的
作者: 7kh2    时间: 2012-7-3 16:56
原帖由 loog 于 2012-7-3 16:32 发表
Z轴用线轨是最不吃力的
:em14:
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 17:52
原帖由 xiaoyi888 于 2012-7-3 16:23 发表
刚才在电脑上改了一下设计,加高是可以,但机头伸出过长,底板也得加长,最难办的是主轴电机和主轴间距变得很小,间距小了,皮带轮就得换成齿轮了,而我又不太想用齿轮
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 17:54
原帖由 7kh2 于 2012-7-3 16:56 发表
:em14:
您说我的丝杠内装方案有什么特别的难点吗??或是缺 陷??我还是想采用内装
作者: 7kh2    时间: 2012-7-3 17:57
原帖由 lingxing 于 2012-7-3 17:54 发表
内表面是铸造的粗面,没精度啊。
没基准怎么安装。。
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 18:10
原帖由 7kh2 于 2012-7-3 17:57 发表
内表面是铸造的粗面,没精度啊。
没基准怎么安装。。
内面和外面必须平行了,这个问题的确不好解决,本想把这用锉锉出个平面来安装就是了,可现在想想还真是不容易弄,如果不垂直丝杠也就转不动了,看来内装方案越来越不实际了
作者: pingguo    时间: 2012-7-3 18:18
现场直播,看着过瘾,楼主加油:em15:
作者: Hector    时间: 2012-7-3 18:59
Z轴用线轨是最不吃力的
什么意思啊。。是吃力最小啊,还是最不能吃力啊
作者: 剪刀石头布    时间: 2012-7-3 19:02
标题: 回复 25楼 大锤 的帖子
说曹操曹操到,坛子里什么角都有的:em15:
作者: 剪刀石头布    时间: 2012-7-3 19:04
老费功夫啦
楼主辛苦了:em00:
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 19:13
新方案出锅了,丝杠突出很多,有点难看,但这回不用给立柱开膛破肚了,所以我说我这个就是个村姑机,身板好,但样子不好看
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 19:16
原帖由 剪刀石头布 于 2012-7-3 19:04 发表
楼主辛苦了:em00:
不苦,就是花钱太多,肝痛,导轨本想用二手货,可买来二手货后,四个滑块四种样式,还一卡一卡的,后来还是买了上银的轨,导至严重超预算,骑虎难下
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 19:17
原帖由 pingguo 于 2012-7-3 18:18 发表
加油,明天去找外面加工
作者: 阿米尼    时间: 2012-7-3 19:27
:em15: 80后都这个样子了,那要受多少虐待
作者: 低调走过    时间: 2012-7-3 19:32
XY不用线轨和丝杆,太可惜了吧
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 19:37
原帖由 低调走过 于 2012-7-3 19:32 发表
XY不用线轨和丝杆,太可惜了吧
想用,没米啊,另外工作台也买不到啊,先用这个,等以后还可以再升级
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 19:38
原帖由 阿米尼 于 2012-7-3 19:27 发表
都奔三了,还能有什么看头,好在身板还行,动动手术又是一条好汉
作者: 7kh2    时间: 2012-7-3 19:39
很后悔我自己那台机没用燕尾做Z轴导轨。
为什么?
楼主做好实际铣一下就知道了。:em15:
作者: WQME    时间: 2012-7-3 19:42
楼主有交给你能力吗
楼主有加工能力吗:em15:
有加工能力不是问题
作者: hrd087    时间: 2012-7-3 19:50
标题: 回复 68楼 7kh2 的帖子
呵呵,七兄也有后悔做错的时候!
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 20:15
原帖由 7kh2 于 2012-7-3 19:39 发表
很后悔我自己那台机没用燕尾做Z轴导轨。
为什么?
不带这么埋地雷的,自己被炸,也不告诉我埋哪了,还让我去再踩一次,做人要 厚。。。。道。。。。,赶快说说吧,为什么?
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 20:36
标题: 回复 68楼 7kh2 的帖子
又糙糙看了一遍您的水泥机,开始电机不是很给力,后来换了电机,不是已经很给力了吗
作者: 7kh2    时间: 2012-7-3 20:54
原帖由 lingxing 于 2012-7-3 20:36 发表
滚珠的是点接触,做Z轴没有用面接触的好。
我是带座光轴,能调预紧的。已经拧到最紧的,铣东西时把手放到立柱和机头上,能明显感觉到立柱和机头的震动差。
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 21:09
原帖由 7kh2 于 2012-7-3 20:54 发表
其实刚才看了您的贴,也得出结论了,两个字:震动  目前我的方案是电机用550W 380V电机加变频器,二级的电机2800转,我现在也不确定应该把主轴弄成高速的,还是低速,主轴套不没有弄好,自己摸车床加起来不过一天的时间,车主轴套是个很大的挑战
作者: 7kh2    时间: 2012-7-3 21:13
原帖由 lingxing 于 2012-7-3 21:09 发表
其实刚才看了您的贴,也得出结论了,两个字:震动  目前我的方案是电机用550W 380V电机加变频器,二级的电机2800转,我现在也不确定应该把主轴弄成高速的,还是低速,主轴套不没有弄好,自己摸车床加起来不过一天的时 ...
说一下我的经验吧。
我那个主轴你也见了。
1400转电机 370W直驱。铣东西没问题。
但是钻孔问题比较大了。
超过8的钻头转速就会太快。变频器调低速则无力。
8MM的钻头干铁,飞出来的都是烧得发蓝的铁屑。。。。
2800转的电机。。。。:em15:
作者: lingxing    时间: 2012-7-3 21:24
标题: 回复 76楼 7kh2 的帖子
变频器的低速扭矩提升功能开了吗,看来我需要一对减速齿轮了,本来我打算用皮带传动的,可现在丝杠前装,空间小了,只能齿轮了
作者: 工人    时间: 2012-7-5 18:22
学习帮顶
作者: lingxing    时间: 2012-7-7 10:02
标题: 广告之后,马上回来,精彩继续
昨天外协加工回来,找哥们把底板和立柱抬下车,底板重35KG,立柱重33KG,十字滑台重25KG,机头约在15KG左右,所以整机做下来估计会达到120KG,这也是为什么叫村姑机的原因了
底板3CM厚钢板,磨床磨平一面,当底座
作者: lingxing    时间: 2012-7-7 10:05
立柱,一刀铣出安装面,两边带靠山,下底铣平
作者: lingxing    时间: 2012-7-7 10:12
先把导轨放上去比划比划,由于百分表在家中,明天才能取来,无法测精度
把机头板子放上去也比划了一下,太高了,还得改改
作者: lingxing    时间: 2012-7-7 10:15
立起来比划比划,不完全垂直,还得进一步调整
作者: lingxing    时间: 2012-7-7 10:18
再把工作台方上去,也比划比划,想想未来的样子
作者: zj77718    时间: 2012-7-7 12:32
楼主加油:em24:
作者: 7kh1    时间: 2012-7-7 12:56
:em26:
作者: 海底青石    时间: 2012-7-7 13:30
看到楼主真的费劲啊,那么厚的板都会用钢锯,用直径600的切割片一会就切掉,或是直接用氧气割掉啊,给小师傅两包烟,五分钟就割掉,还有你上方的那个 方形孔,用氧气 一会就吹出形状。
至于垂直的问题, 主体与底座的连接可以用 四个大螺栓加四块小方块添加在主体下方,通过打磨四个小方框的厚度很快的就能找到主体与底座的垂直面,简单有效,主体底部添加方铁,还可以增加 我们铣床的 垂直工作面是不是 :em15:
  其最主要的还是 钻头与导轨的平行,保证能顺利的上下平移,  钻头 与工作台面的 空间垂直,即 前后,左右 两面的垂直,,后期固定操作台面的时候还可以修正垂直问题:em15:
作者: 海底青石    时间: 2012-7-7 13:49
非常关注啊,Y轴 丝杠 可以放主体里面,固定丝杠底部的时候 用 两个螺栓 沿 X轴Z轴 固定,通过旋转螺栓螺母之间的运动来调节 Y轴丝杠与导轨的 平行度,简单有效,效果杠杠的:em15:
作者: lingxing    时间: 2012-7-7 14:51
原帖由 zj77718 于 2012-7-7 12:32 发表
楼主加油:em24:
HOHO,谢谢
作者: lingxing    时间: 2012-7-7 14:57
原帖由 海底青石 于 2012-7-7 13:30 发表
至于垂直的问题, 主体与底座 ...
谢谢您的指点,您的方案也不错,切割的话的确是太费劲了,由于东西太大,搬来搬去的不方便,所以才自己切.用砂轮切割是可行的,不过铸铁气割是割不了的,百度一下您就知道了
作者: lingxing    时间: 2012-7-7 14:59
原帖由 海底青石 于 2012-7-7 13:49 发表
我没明白什么意思啊
作者: lingxing    时间: 2012-7-7 15:03
原帖由 7kh1 于 2012-7-7 12:56 发表
:em26:
别光伸手指头,给指点一二啊,用什么方法调垂直,还有立柱与工作台的平行
作者: xiaoyi888    时间: 2012-7-7 15:20
呵呵,还是用了加厚Z轴连接板的方案呀
作者: 7kh1    时间: 2012-7-7 16:30
原帖由 lingxing 于 2012-7-7 15:03 发表
都外加工好了,只等装配吧。:em15:
楼主的外协能力很强啊。:em26:
作者: zhangxiai    时间: 2012-7-7 17:06
期望看到楼主的成品。
作者: lingxing    时间: 2012-7-7 17:24
原帖由 xiaoyi888 于 2012-7-7 15:20 发表
呵呵,还是用了加厚Z轴连接板的方案呀
是的,听人劝吃饱饭嘛,安装在里面的确是不容易找准安装面,安外面这两天还得去切两块垫铁,原机头的安装板也要切下去垫起来的高度,不然底板不够长了,有点后悔底板切的太早了,哎。。。
作者: lingxing    时间: 2012-7-7 17:33
原帖由 7kh1 于 2012-7-7 16:30 发表
都外加工好了,只等装配吧。:em15:
楼主的外协能力很强啊。:em26:
还行吧,玩这个就向这方向走,以前只知道哪有车床,铣床,后来又找到了线切割的地方,还有水刀,那个机头黄色的板子还有底板就是用水刀切的。现在又找到了磨床,一起的还有卧铣。跟老师付聊了聊,看工人们正在做工件的淬火,我说这个做完了还得发黑啊,要不得长锈啊,他说是得发黑啊,我说咱这边还有发黑的地方啊,他说,甭说发黑了,镀铬,镀鋅都能做,按斤称,得。。。这回发黑也找到地方了。。。。我都没想到身边做这个的有这么多(北京顺义)
作者: lingxing    时间: 2012-7-7 17:34
原帖由 zhangxiai 于 2012-7-7 17:06 发表
期望看到楼主的成品。
没注意,您也是北京的,我顺义区的
作者: cjb1205    时间: 2012-7-7 19:41
楼主动手能力很强啊,请问楼主底板的尺寸是多少?楼主的目标是数控吗?将来工作台燕尾槽要贴塑吗?楼主辛苦了
作者: xwdwy    时间: 2012-7-7 20:07
搞白天那个用手锯的开场白是锻炼身体用的啊,那么强的加工能力,接着洗快铸铁平台,xy上轨道啊:em15:
作者: lingxing    时间: 2012-7-8 08:29
原帖由 cjb1205 于 2012-7-7 19:41 发表
底板460*320*30,目标数控必须的,工作台先用这个,有条件也准备换成线轨,因为这个台行程太小了
作者: lingxing    时间: 2012-7-8 08:32
原帖由 xwdwy 于 2012-7-7 20:07 发表
目前没找到卖铸铁板的地方,在回收站看到过大块的铸铁板,人家不切开卖,而且表面也不平,所以底板才用的钢板
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
