查看: 19749|回复: 32
土特产—麻秆弹射模型飞机(附 照片 图纸)
发表于 2012-7-5 15:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                   土特产—麻秆弹射模型飞机
    刚刚进入六十年代,经济还相当困难,我又在一个贫穷落后的小学任教。因为自己喜欢航模,就在没有公家经费的情况下启动了我热爱终生的非主流的教育工作— 我自己始终认为的早期航空科技教育工作。
    当年冬季学校教室取暖需要大批麻杆和秫秸用来引火,在我教的班里,就是用这些土产材料补充了我手里桐木的不足,开始了孩子们喜欢的小飞机活动。这张照片是我近日从网上下 载的,真的!酷似我当年工作的海光寺小学,连堆在角落的一捆捆麻杆都象五十年前的状况。
    起初我们只是选用梢端直径较细,并且挺直的部分制作机身。后来又选较粗直径的麻秆用刀片(刮脸双面刀片)纵向切成整齐的长方条,再用香蕉水〈硝基稀料〉溶解赛璐珞制成的快干胶,拼接成3—5毫米厚的小薄板,制作机翼两侧外翼上反部分和尾翼。(内翼还用桐木片)这样做的目的,减轻了机翼两端的重量,增加了横侧安定性;减轻了尾翼的重量,有利于俯仰平衡。也就是减小了飞行过程中的转动惯量。明显的提高了从弹射上升到改出滑翔的特性以及整个飞行过程中的抵抗和适应外界的干扰自动恢复平衡的性能。
    1966年夏天,一架全部用麻杆材料制作的弹射模型滑翔机在伞塔上空热气流中,几次盘旋升降没有离开伞塔附近,最后以6分37秒的创纪录飞行给老航模人留下难忘的飞行情趣。(当年的弹射创纪录飞行,从 起飞到着陆都要在裁判员视线下完成。飞机消失在空中、丢失,无论视线内的留空时间多长都不能算作纪录飞行。)这架模型式样是按王书人前一年比赛荣获冠军的图纸制作的。
    文GE中,国防体育下马,也断绝了桐木材料的来源,穷则思变,整架弹射模型就只有用麻杆来制作了。
    六十年代末,我带着航模小组随学校到南郊农村拉练中进行航模表演。看到当地麻杆很多,就将用麻杆制作模型飞机的方法介绍给学校老师,还带着农村的孩子们一起制作和飞行,孩子们乐得合不上嘴。农村的小学潘老师幽默的说:“麻杆小飞机是我们这里的土特产了!”
    临返校时,我们留下所有的快干胶和桐木制的小飞机,带走了一捆捆粗壮
挺雪白的麻杆。
    后来,潘老师还用麻杆制作的小飞机讲自然课里的“飞机为什么会飞”,那节观摩课获得好评。
    拼接的机翼很容易打磨,很薄的机翼受潮也不易变型。如果为了增加表面的光洁度,还可以用毛刷涂上一层稀薄的涂布油,干燥后再用细砂纸打磨。最多两遍即可。
    当时只听说过国外有称作“巴尔沙”的轻木,当年真没见过。现在使用轻木很方便了,但是我觉得有些轻木还是没有当年的麻杆比重轻。当然麻秆比轻木质地松软,不如轻木强度大。可是我们考虑的不是摔不坏,而是如何制作一架性能良好,不容易摔下来的小飞机。只要正常的飞行,稳稳的着陆,麻杆的强度是绝对可靠的。
    当年麻杆是很好的代替桐木,取之不尽,用之不竭的好材料。后来一直沿用到七十年代,我在市少年宫将麻杆弹射的制作方法推广到全市各区,还组织过几次专项比赛。无论从科技活动还是航模运动都取得了可喜的收获。后来《航空知识》杂志也向全国爱好者介绍过。
    特点:
    1.用麻杆制成的小弹射重量很轻,能做到飞行重量不到10克(7—9克)。太轻了,反而弹不高。为了增加上升高度和安定性,就将铸成的直径比麻杆芯稍粗一些适量的小铅柱从机头前捅到空芯机身的设计重心部位。机头前端的配重也如此方法配置。将尽量节约下的重量集中在重心还是遵循 有利于减少转动惯量的原理。
    2. 为了避免弹射上升时翻筋斗,我们将3毫米麻杆制的水平尾翼磨成平凸翼型,高速上升阶段平凸翼型的升力造成模型飞机上升时的低头力矩,抵消了拉翻的力矩。(这在普通用1毫米桐木片制的水平尾翼是办不到的。)
    可惜的是近三十年来随着集中供热的普及,在我们这个北方大都市里再也找不到这些材料了,也见不到老年妇女用麻绳纳鞋底子了。主要是纺织工业的现代化,麻绳、麻袋也都被化工产品代替了。农村对这种麻的种植也一定大幅度的减少了。我寻找麻杆已经十几年了,真希望再现 这种土特产麻杆弹射模型飞机。
      本文的两幅照片,我是从新浪博克 粽子的BLOG麻杆、狼”中下 载的,感谢作者又让我见到了怀念好久的麻杆。但还是不晓得这是哪种麻,植物学的名称是什么?哪里还能得到?作者文章的第一句话:“现在不光城里的人没见过麻和麻杆,乡下人也不太得瑟这玩意儿了。”越发让我觉得随着时光流逝,科学技术的高速发展既然麻杆这司空见惯的玩意儿都远离了人们的生活,木制材料(包括桐木和轻木)逐渐在我们喜爱的模型飞机中消失,恐怕也不会是遥远的想象了。
[ 本帖最后由 丹顶鹤 于 2012-7-5 16:00 编辑 ]
麻 杆.jpg (91.99 KB, 下载次数: 299)
植物学 正确的名称?.jpg (46.36 KB, 下载次数: 288)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Beidouxing + 2 赞一个!
发表于 2023-6-14 11:32 | 只看该作者
发表于 2023-6-12 09:17 | 只看该作者
为了避免弹射上升时翻筋斗,我们将3毫米麻杆制的水平尾翼磨成平凸翼型,高速上升阶段平凸翼型的升力造成模型飞机上升时的低头力矩,抵消了拉翻的力矩。(这在普通用1毫米桐木片制的水平尾翼是办不到的。)18504
发表于 2020-12-22 18:12 | 只看该作者
芦苇杆,还有一些不知名的草杆就是泡沫夹心结构,重量轻,强度大,作小飞机非常好
来自微站
 楼主| 发表于 2020-12-21 10:47 | 只看该作者
    用麻杆制成的小弹射重量很轻,能做到飞行重量不到 7-—9克。太轻了,反而弹不高。当年为了增加上升高度(超过50米的跳伞塔顶楼),提高安定性,就将铸成的直径比麻杆芯稍粗一些适量的小铅柱从机头前捅到空芯机身的设计重心部位。机头前端的配重也如此方法制作。将节约下的重量集中在重心还是遵循 有利于减少转动惯量的原理。对于轻型小飞机机身表面更应尽量减少阻力。
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:30 | 只看该作者
  麻杆制作的小弹射在特殊地形的热气流中飞行了637秒,最后着陆在距起飞点不足50米。请点击链接看下文:
      美好的飞行情趣终生难舍 (上) [color=rgb(102, 102, 102) !important][复制链接]
发表于 2017-8-13 21:37 | 只看该作者
图纸标注机翼 使用桐木厚度就好了、
发表于 2017-8-6 21:09 | 只看该作者
麻杆不好找,油葵杆,向日葵杆怎么样
发表于 2017-8-6 18:35 | 只看该作者
仍旧怀念艰辛岁月里创造性的航模活动
发表于 2014-6-16 01:25 | 只看该作者
向前辈学习,试着做一架
发表于 2014-5-29 16:23 | 只看该作者
绿色的,科学的,手工的、环保的航模材料,我们还用过:高梁杆,麦秆、竹丝、芦苇等等。
发表于 2014-2-7 23:45 | 只看该作者
雨霏霏 发表于 2014-1-29 14:45
我们这儿田埂上还有麻杆,不像您的图片上开花的那种,比6楼的那种叶子大,皮用来搓麻绳,麻杆的确很轻脆, ...
是啊!
发表于 2014-2-6 08:54 | 只看该作者
发表于 2014-1-31 13:48 | 只看该作者
麻杆这东西以后恐怕很难见到了
发表于 2014-1-29 14:45 | 只看该作者
我们这儿田埂上还有麻杆,不像您的图片上开花的那种,比6楼的那种叶子大,皮用来搓麻绳,麻杆的确很轻脆,都是野生的,长得也不高,您们那个时代真是赶上了航模的好时代,现在这种绿色的,科学的,手工的是越来越远离,
发表于 2013-10-18 19:17 | 只看该作者
拿分党。
发表于 2013-10-18 13:00 | 只看该作者
我仿照王教练的图纸用桐木制作了一架,飞行得很稳定,静气流留空时间经常40-50秒。如果用轻木会更好,麻杆现在很难找到了。
48年前成功的优秀的图纸和技术现在仍适用。
发表于 2013-2-18 19:22 | 只看该作者
好材料 好图纸
发表于 2012-9-30 23:32 | 只看该作者
发表于 2012-9-18 10:52 | 只看该作者
没有见过
 楼主| 发表于 2012-9-16 17:50 | 只看该作者
野马行空 发表于 2012-7-26 23:13
看到您的短消息了,原来这架飞机是您高一时设计的,不禁让我对您的敬佩又多了一层。自由飞模型,尤其是手掷 ...
这架高翼台的模型是王书人教练高一时代设计制作的,详情请看“老照片的回忆”。
