查看: 882|回复: 5
120D02S尾齿轮架有轴承的么?
发表于 2012-7-7 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天正常飞行,突然间高速自旋,果断熄火!下来初检,居然伞齿都健全。认真再查,才发现传动轴在尾齿轮架比较松,导致2颗尾齿只有一点点接触。
估计是传动轴在尾齿轮架磨损,越磨窟窿越大。。。因为有过一次伞齿炸出来,以为是有轴承的,结果到淘宝上看,没见有这个轴承卖!
各位是什么情况?
才100起落,要是这么损耗法,也是有点郁闷啊。。。
 楼主| 发表于 2012-7-8 10:39 | 只看该作者
原帖由 o0顺其自然0o 于 2012-7-8 00:48 发表
1.5*4*2mm
谢谢!
抗跌的华歌尔。。。如果是这个规格的轴承,那就是出厂的时候因为麻烦没有装!因为传动杆伸出尾杆的位置根本不够多装这个轴承。。。如果要装这个轴承,得拆尾管割短。。。
华的品控依然是一塌糊涂啊
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2012-7-8 10:40 编辑 ]
发表于 2012-7-8 00:48 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2012-7-7 19:37 发表
估计是传动轴在尾齿轮架磨损,越磨窟窿越大。。。因为有过一次伞齿炸出 ...
1.5*4*2mm
 楼主| 发表于 2012-7-7 23:46 | 只看该作者
原帖由 richardclli 于 2012-7-7 23:20 发表
有軸承的,傳動軸的兩頭都有軸承,尾軸也有兩個軸承:em24:
感谢提供信息,是什么规格的呢?
发表于 2012-7-7 23:23 | 只看该作者
两边有,中间没有
发表于 2012-7-7 23:20 | 只看该作者
