查看: 2852|回复: 18
请老师们给参谋一下,这个钻铣床如何
发表于 2012-7-13 20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人喜欢DIY,最近打算进一台钻铣床,在商店发现这种钻铣床的大小和价格还比较合意,有意拿下,但是看到外表不少地方加工得较为粗糙,部分组件的结合部缝隙较大,担心内在质量存在问题,特在这里贴出照片请教高人的指点,尤其是用过这种钻铣床的老师给予中肯的评价,便于我下定决心该不该买到手。店主说这机器是国货(听他的话语好像是山东产的),但是没有详细告知质量和参数如何。这种钻铣床的铭牌现为英文,虽然和国内销售的同种机器铭牌不一样,但是内在的质量和参数应该是没有很大区别的。现在将照片贴上,机器模样一览无遗,请老师们参谋一下。谢谢。
发表于 2012-11-30 10:17 | 只看该作者
山东的可不行呀
发表于 2012-8-21 15:43 | 只看该作者
图不太清楚,太小了,有细节这里的大师们才能给你评价一下....:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-19 16:05 | 只看该作者
“什么价格啊”。回楼上,能把价格贴到这里来吗?好像管理员不允许帖子上带有价格的!
 楼主| 发表于 2012-7-19 16:02 | 只看该作者
“先搞回来试试吧”em15: 哈哈,这玩意一旦拉回家,就不会退回啦。
发表于 2012-7-17 20:11 | 只看该作者
先搞回来试试吧
发表于 2012-7-17 19:08 | 只看该作者
什么价格啊
 楼主| 发表于 2012-7-16 14:37 | 只看该作者
危险,好快呀,快沉到第四页上去了!
 楼主| 发表于 2012-7-15 17:24 | 只看该作者
非常感谢楼上几位老师的回复。开始说了,我是个DIY爱好者,愿意做做机模船模什么的,再说,居家过日子修修补补也离不开机器,并不是以机加工为生,所以需要的机器不需专业的。虽说要求不是很高,但是必须质量能说得过去,用起来可靠才好,是吧?各位老师您说呢?我已经有了一台车床,因为那台车床是国货,质量很叫我受伤(不久将会有图有真相的介绍),所以将那台钻铣床贴在这里,请教各位老师的意见。如果还有什么说道的话,请继续。谢谢啦。
发表于 2012-7-15 16:06 | 只看该作者
原帖由 鹧鸪哨 于 2012-7-15 15:48 发表
加工金属,天生需要机架强壮。。。
为啥工业机都是按吨算。。。
不是每个人买机器都是开厂搞加工的,这里毕竟是模型论坛。搞加工的应当到“中 国机械社区”去多混混,那里才是开厂搞加工的大本营。:em15:
发表于 2012-7-15 16:01 | 只看该作者
TOPTECH 好像是扬州欧普的logo,这厂家原本做的机器都是外销的,产品线很丰富。品质比华飞啥的好的多,就是价格稍高。这几年物价人工高涨,如果机器价格不涨价的话,质量可想而知。
发表于 2012-7-15 15:48 | 只看该作者
原帖由 御风行 于 2012-7-15 14:55 发表
楼上的老师说“太轻了.....做啥事情”,是指它的总重量吗?能否较详细说说。谢谢。虽然写着“TOP TECH",大概是个牌子名吧?嘻嘻。别沉了,各位老师说道说道呀!
加工金属,天生需要机架强壮。。。
为啥工业机都是按吨算。。。
 楼主| 发表于 2012-7-15 14:55 | 只看该作者
发表于 2012-7-14 16:13 | 只看该作者
明显不错 你看上面写了TOPTECH,应该是高科技吧  ,不知道是不是这样翻译 呵呵:em15: :em15: :em15:
发表于 2012-7-14 15:38 | 只看该作者
太轻了。。。做不了啥事情。。
 楼主| 发表于 2012-7-14 15:28 | 只看该作者
谢谢楼上二位的回复。根据TQL老师提供的数据来看,这台机器还是不错的。但是实际应用中如何呢?能否给介绍一下实际应用的状况。比如,精度如何?故障率如何?等等。谢谢。
发表于 2012-7-14 09:35 | 只看该作者
类型:钻铣床 品牌:TOPTECH 型号:BF20 VARIO
重量:103(kg)  主电机功率:0.75(kw)  主轴转速范围:3200(rpm)
工作台尺寸:500x180(mm)  主轴锥孔锥度:MT2/M10 T型槽数目:3
控制形式:人工 布局形式:立式 作用对象:五金
作用对象材质:金属 适用范围:通用 适用行业:通用
产品类型:全新 是否库存:是
无级变速钻铣床BF20VARIO
优质、高效与高性价比(特点):
1.通过星形把手进行钻削;
2.横向精密铣削;
3.进给主轴无缝隙调节;
4.可调的精确稳定的燕尾导轨;
5.可调控制面板,操作简易、清晰;
6.所有行程数据可显示;
7.电子无级变速驱动;
8.铣头可正负90度倾斜,可进行任何角度的钻铣削;
9.通过手轮上的刻度定位进行精确进给。
标准附件:
1.铣刀吊紧拉杆;2.钻接杆MT2/B16-M10。
可选附件(需要另外购买):
1.莫氏弹簧夹头(5件/套);2.套装立铣刀12/pcs;
3.自紧钻夹头1-13mm/B16;4.套装铣夹头Q24-16(8pcs/set);
5.平口钳QG100;6.端面铣刀Φ63/MT2;7.床脚和油盘。
技术参数:
型号
BF 20 Vario
最大钻孔直径
max.20mm
面铣能力
max.63mm
立铣能力
max.20mm
主轴手动升降行程
185mm
主轴锥度
MT2/M10
主轴转速
180-3200rpm
套筒行程
50mm
T型槽尺寸T-slot size
12mm
工作台尺寸Table size(L×M)
500×180mm
Z轴行程Z travel
380mm
Y轴行程Y travel
175mm
X轴行程X travel
280mm
电机功率
750W 230V/50Hz
尺寸
670×550×860mm
净重
103kg
网上查的扬州欧普兄弟
[ 本帖最后由 tql 于 2012-7-14 09:36 编辑 ]
发表于 2012-7-14 09:18 | 只看该作者
请老师们参谋一下
发表于 2012-7-13 20:14 | 只看该作者
看上去和华飞BF20V非常像。
