查看: 6292|回复: 43
高人比较多,探讨一个带水换阀门的问题
发表于 2012-7-20 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
家里的阀门坏了不能关闭,是DN20的,现在的问题是总阀门在户外,以来找不到,2来找到也估计羞死了,现在想到的办法是
1、等停水,貌似老也不停水
2、带水换, 把阀门打开,装好以后再关闭,感觉也挺难
还有啥好办法
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ansonchina + 1 楼主用鸡鸡把空阀门口堵上,慢慢换!
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:30 | 只看该作者
快乐有你 发表于 2012-9-23 20:35
水阀先打开,换上后关闭水阀
这个仅仅是其中的一个很小的环节
43
发表于 2012-9-23 20:35 | 只看该作者
水阀先打开,换上后关闭水阀
42
 楼主| 发表于 2012-7-21 12:26 | 只看该作者
总阀本深就在卫生间,问题不大,但是我分析是卫生间的上水系统,貌似不是全家的上水系统,如果是全家的上水的话,开别的龙头就没有意义了
找一些材料挡住水是必要的,这样防止喷水跑到房间里面,先挂上2扣,再绕生鸡蛋的办法也很有用,解决了喷水没法绕生胶带的问题  下周可以试验下
41
发表于 2012-7-21 10:44 | 只看该作者
赤身裸体(挂好窗帘)
找一个能把自己装里的 大塑料袋 封口
这样在里面换阀就不能弄的 到处都是水了
换完阀 塑料袋里面的水多的话 就把洗头水 浴液 搓澡巾什么的都预备好:em24:
发表于 2012-7-21 09:51 | 只看该作者
找个塑料的购物袋(大一点的)套在水管上,袋子的底部搞个窟窿
拧下旧的
把新的龙头开关打开
放进袋子里拧进去
关上龙头
拧紧龙头
发表于 2012-7-21 02:07 | 只看该作者
总有一天会停水的,人家都不愿意停水,楼主天天盼
发表于 2012-7-21 01:22 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-7-21 00:26 发表
基本理解了,操作难度很大,还有管道一般都是贴墙安装的,如何用角磨机环切
我搞的管道也是贴墙安装的,用新的割片能环切多少就多少最后一下要利索,墙上敲了一点才能套牙的,难度是有一点,不得以就得咬牙干,可以说令所有在场的人瞋目结舌,我看你也要咬一回牙了:em15:
发表于 2012-7-21 01:14 | 只看该作者
我以前修一寸阈门是把所有水开着用麻包袋包着换,阈一定要开全
 楼主| 发表于 2012-7-21 00:26 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2012-7-21 00:12 发表
换个阀算什么,没什么难度,只要胆大心细果断敢干就行了,浑身淋湿是肯定的了,我曾经带压割管套牙再上弯头和阀,难度要高多了吧,过程说给你听:先找一根20cm长直径略细于水管外径的尼龙棒,上车床将其一端车成尖头 ...
 楼主| 发表于 2012-7-21 00:18 | 只看该作者
是总阀门,开别的水龙头未必有用啊
发表于 2012-7-21 00:12 | 只看该作者
换个阀算什么,没什么难度,只要胆大心细果断敢干就行了,浑身淋湿是肯定的了,我曾经带压割管套牙再上弯头和阀,难度要高多了吧,过程说给你听:先找一根20cm长直径略细于水管外径的尼龙棒,上车床将其一端车成尖头圆锥状,注意要尖头不能平头,圆锥角要小一点,锥身长度大于6cm为好,将 要换的阀打开放在边上,再备一把鎯头,先用角磨机装上切割片将管壁一圈均匀割入壁厚2/3的深度,然后用力一割再用力一折将管子拿下,这时不管喷多猛的水都要镇静,迅速拿起尼龙棒插入管中接着就是一榔头,2秒钟就可奠定胜局,接下来就可上油套牙缠生料带,然后左手握尼龙棒右手拿阀,尼龙棒一拔出就迅速旋两圈阀门接着关阀,又是两秒钟解决战斗.虽只淋了不到5秒钟,全身也湿透了,水压之大可想而知.尼龙棒锥头前端若是平头阻力会很大有可能按不下去.有点太罗嗦了:em15: 祝你成功:em00:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ansonchina + 2 541说的很生动,学习了!
发表于 2012-7-20 22:50 | 只看该作者
为了降低水压你可以吧你家的所有水龙头都打开后在换就很容易了!!哈哈
发表于 2012-7-20 21:56 | 只看该作者
用水高峰的时候再换  水小很多。 反正现在热 凉快的活
发表于 2012-7-20 21:05 | 只看该作者
原帖由 爷们 于 2012-7-20 16:20 发表
连内裤都不要穿,洗凉水澡也是很舒服
必须的 不过小心管钳等工具划伤小JJ:em15:
发表于 2012-7-20 21:04 | 只看该作者
找个装米的袋子,(透气的那种)将要装上的阀门的那头缠上生料带,要是没有,可以找一个透明的那种塑料袋剪一条当生料带使,将米袋锋线的那头的线头剪掉一点,留出的缝能将手套进即可,将手套进,从米袋另一头把阀门打开,放在套进米袋的手上,然后将米袋大口的那头套在要换的阀门的那段管路上,喷出的水都在米袋里减压了,不会有多少喷出来的。你试试就知道了,就地取材。
发表于 2012-7-20 19:49 | 只看该作者
液氮那个强大,所以也可以冬天换
发表于 2012-7-20 19:15 | 只看该作者
原帖由 tiekuxin 于 2012-7-20 10:15 发表
还有一个终级的换法,准备一瓶液氮,加工一个冰套将管子中的水冻住,然后你就可以一点水不用漏的换阀门了
终极攻略:em26:
发表于 2012-7-20 18:35 | 只看该作者
赶在水压低的时段换,把家里能打开的水龙头全打开。这样压力就进一步下降了。换的阀门要全打开,内丝的话。可以把生料带缠在阀门外侧探出来,多缠一些后。用手指把探出来的生料带翻倒推到带螺纹的孔中 ,这样内螺纹那里就有生料带了。然后找个大塑料袋挡住龙头外侧。这样水喷出来会顺着塑料袋流下。迅速拆下旧的拧上新的。拧紧后关闭阀门就行了。:em15:
[ 本帖最后由 有点笨 于 2012-7-20 18:46 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
MAXCAT01 + 2 这个够具体
 楼主| 发表于 2012-7-20 18:25 | 只看该作者
是一个总阀门,或者最少是一个分总阀门,还有就是阀门是内丝,水管是外丝,没法先缠绕生胶带
先挂上2圈,然后绕生胶带,然后一边拧一关闭阀门因该可以
