原帖由 s994610 于 2012-7-21 10:45 发表
我也没别的意思:em15: 我主要是实在想不明白热熔胶怎么会增加电阻:em22: 按这样电线包绝缘层也要增加电阻啦
“不是想当然,有基础理论不考虑实际影响是不对滴”你说得对:em26: 高频实际效果受多因素影响。。。。
我想前面那位没有说清楚.其实影响的不是电阻而是阻抗.我们用的发射和接收设备阻抗一般都是50欧姆的.所以天线的特征阻抗也必须是50欧姆,这样才能达到良好的发射和接收效果.这个阻抗是对射频信号来说的不能简单地用直流电阻的概念去理解.这个阻抗与铜丝的粗细,长短,形状都有关系.任何一个参数改变都会造成阻抗发生变化.当然铜丝外皮的材料也会影响特征阻抗.因为不同材料的介电系数是不同的.空气的介电系数为1,而玻璃钢一般是4.0左右.差别还是挺大的.至于热熔胶介电系数到底是多少还真不知道.但不论是多少只要不与空气相同.那么就会对天线的特征阻抗产生影响.这个特征阻抗没有网络分析仪是很难进行测量的.所以说自己做天线难度很大.你根本就无法有效的调整你的天线.只能碰运气.而且天线工作频率越高对加工精度的要求也就越高. |
