有人这样做过吗?
有人这样做过吗?
bs98136
bs98136
发表于 2005-3-16 02:28
正序浏览
今天突然想起来一个问题特地问下大家。
我的翼龙用的是T4YF的R136F接收机,此接收机上面带有一个B通道接口(一般的都有这个接口,我只是那他来不个比喻),此接口我只知道是飞油机的时候,用来接
电池
电源的接口,是起到给接收机供电的目的,至于最高接如电压是多少我就不知道了,请说下。再者,如果通过此B通道给接收机供电的话,那么他是否同时在给飞机上的
舵机
也在供电呢?
飞翼龙的时候,是把原配的8.4V电池组通过电调,由第3通道接入到接收机上,这样的连接方法,是电池同时给
电机
和舵机供电。那么如果把电池组通过电调接入B通道可不可以呢?这样接会出现什么问题呢?
那么把原配的8.4V电池组通过电调,由第3通道接入到接收机上,再用一组B通道准许通过的最高电压的电池组连接到B通道上,这样做会有什么问题吗?谢谢!
云南保山有没有人了?
2022-05-10
NAZA lite 老是重新说电就无法启动
2015-08-05
NAZA LITE GPS 装机后加油侧翻 求教什么地方错误?
2015-07-13
请大家帮忙翻个老帖!
2011-12-07
新西达2212KV930的4轴问题请教!
2011-11-14
我也上廉价4轴!问题请教!
2011-11-06
请教个宽窄频的问题。
2011-09-28
帮忙看下这个401是否是真的,谢谢!
2011-09-10
10C装老苦的F35问题求助!
2011-08-11
UNA6的问题请教!
2011-07-04
zxxhan
zxxhan
发表于 2005-3-16 22:05
呵呵呵!!
楼主很少飞油动吧。。。
天使在哭泣
天使在哭泣
发表于 2005-3-16 20:08
不用做什么改动。只要把电调的3根线中间的那根红色的拔掉就可以了。
【网上礼节十条】
bs98136
bs98136
发表于 2005-3-16 20:03
哦!谢谢大家,我只是有这种想法,想给翼龙再加一组电池,用来专给接收机、舵机供电,原配的电池组呢就可以全部供给电机电了。要是不做任何改动可以的话,那么就试下,要做电调改动的话,也就只是问问,多点认识罢了!
metalman
metalman
发表于 2005-3-16 15:42
顶楼的做法比较多余,不知道要达到什么目的呢?如果这样接,电调应去掉BEC电路.以前就有人喜欢没有BEC电路的电调,而另外用一组电池单独供电,后来大家都发觉飞机还是BEC供电比较好.
顶楼的做法,也有一个用途------有些电调,不支持12.6V以上的动力电池,例如用超过3节锂电,就只有断开电调上的BEC电路,另加一组电池给接收和舵机供电,这样才能正常使用.
xunicheng
xunicheng
发表于 2005-3-16 12:33
把电调的供电线去掉,只留信号和地线,由B口单独给接收机和舵机供电,这样能隔开动力电池的干扰。
bs98136
bs98136
发表于 2005-3-16 12:22
顶上去,多说下哦!
tray
tray
发表于 2005-3-16 04:27
电调的bec电路通过电调的电源插口供给接收机电源,电源插口都是连通的。
网络害虫
网络害虫
发表于 2005-3-16 03:24
接收机都是5V左右(4节1.5V)供电.这个电只能给接收机和舵机用.电机用的电是通过电调过去的.
油机是用舵机控制油门,所以B插口供电给接收机和所有的舵机.
电动机是电调控制油门,所以插油门插口,既能供电给接收机和舵机,又能直接控制油门.(插在其它舵机口也可以控制电机,问题是不可能用左右来控制!我可飞不了用左右控制油门的遥控器!呵呵)
请大家在仔细说说!
