查看: 2146|回复: 10
D个简单的三坐标测量仪怎么样?
发表于 2012-7-27 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前朋友拿个模具让我做,也不是复杂的东西,就几个曲面的组合,但要做的和那个差的不多才行,因为他接别人的厂里的冲压件抛光的,那个东西就是把冲压件压在上面抛的,差太大套不上,没有那个的图纸和参数,要用卡尺高度尺等量具只能测绘各个曲面的曲线点然后把每个曲线都连接起来才能得出大概的立体参数,速度超慢不说,就算这样做出了也不是很精准,能不能在平板或利用机床做个呢?用光栅尺或者电子的量具做,关键是输出的数据要密集的收集才得到一个曲面上的一条线的数据,全部的数据收集完了再拼成3D的参数,然后转换成CAM程序。大家看看这个想法靠谱不?
发表于 2012-7-29 08:39 | 只看该作者
维宏V8的版本上有抄数功能
发表于 2012-7-28 18:01 | 只看该作者
做3K
发表于 2012-7-28 18:00 | 只看该作者
买10w
发表于 2012-7-27 11:54 | 只看该作者
做不如买。
发表于 2012-7-27 11:50 | 只看该作者
杜芬有部分电脑锣可以装上他们的抄数头,电脑锣变成可抄数的机器。
发表于 2012-7-27 11:47 | 只看该作者
这是抄数吧,有现成抄数机买,如果要求不高可以用高度尺或卡尺划线取点再绘图。
 楼主| 发表于 2012-7-27 10:43 | 只看该作者
说说我对着个东西的理解吧,把要测量的东西放在工作台上,确定原点的位置,然后各轴归零,Z轴升起到安全距离,然后X移动0。02,Z轴放下,接触到工件表面而自动停止,计算机记录X,Z的数据,然后继续这动作直到工件的另外一个端点,然后自动归零,Y轴移动0。02,继续前面的工作,和磨床工作类台运动情况似,最后全部记录完毕用类似CAM或UG,SOLIDEWORK的软件进行组装,生成测量精度与实际曲面误差为0。02的模型图,再用软件把0。02这个测量的直线转换成曲线,曲面变光滑,难点在怎么记录参数的软件,最后转换成现在的设计制造软件能编辑的格式。
 楼主| 发表于 2012-7-27 10:31 | 只看该作者
原帖由 云伴君心 于 2012-7-27 01:37 发表
我也有个类似工件,想找人做CAD,跑了两三家都说做不了(可能是不想做)所以想能不能利用雕刻机三轴平台做个简单抄数,精度要求不是很高的,Z(行程在1CM以内)轴用个数显百分表,XY轴每移动0.1MM记录数据,然后再通过手工编程 ...
各轴行程还是要大点的,用光栅尺和线规做,硬件容易实现,关键是怎么和计算机连接,然后用软件记录曲线上密集的点,这个对于我们初中毕业的人来说比登天难,要从事相关行业的专业人士才有能力解决,但人家可能忙得没时间看你这帖子啊:em23:
发表于 2012-7-27 01:37 | 只看该作者
我也有个类似工件,想找人做CAD,跑了两三家都说做不了(可能是不想做)所以想能不能利用雕刻机三轴平台做个简单抄数,精度要求不是很高的,Z(行程在1CM以内)轴用个数显百分表,XY轴每移动0.1MM记录数据,然后再通过手工编程.不知行不行.在CAM软件里做了很久都做不好,真累人.
发表于 2012-7-27 01:33 | 只看该作者
这个做起来比较难,其他同志回答,如果可行,算我一个
