查看: 1501|回复: 9
[3D机/KT机] 一直飞小飞机,刚做了个40英寸的3DX试下KAN的氢电
发表于 2005-3-19 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直玩小EPP3D,室外有点风就很难飞.就去要了些KT板做架40英寸的3D玩玩.
同时也主要是为了试下KAN 9.6v 650mah氢电.
翼展40英寸~全备340克~1/2油门悬停,可以象火jian一飞冲天~
可能是一直飞200多克的感觉,突然感觉这个有些不适应了~傍晚太阳都落山,借着微弱的灯光玩了两颗电池~~
天太黑不敢飞远~所以起起落落的,一颗电池可以玩差不多十来分钟~动力也不错.估计连续飞行超过超过5分钟.(这电池可是没充慢的,因为没氢电充电器,所以临时拿直流电源充的)
充满估计可达到至少7~8分的飞行时间,动力充沛.
这次要的KT板密度比较大,如果选好点的板,起飞重量可以控制在320克以内,这样就会好飞许多的~
不过吊机是很稳的,比软软的EPP要好许多~~
[ Last edited by 网上无美女 on 2005-3-19 at 21:42 ]
发表于 2005-3-20 10:20 | 只看该作者
网上无美女  在 2005-3-19 10:36 PM 发表:
我用1047,数据未测,现在一般都懒得测数据,那些数字搞的怪晕的,动力充沛并好飞才是重要的~
你的飞机怎么会这么重呢?
我是5mm的板,电池105克,设备加动力组大概100克.飞机本身有最少140克~这还是密度很大的板 ...
電池是3CELL的就重80克
加上腳架
大概就這樣重啦
不過油門還不到一半就可以吊啦
发表于 2005-3-20 05:17 | 只看该作者
不錯啊
发表于 2005-3-20 02:37 | 只看该作者
部错,不过氢电的寿命部知道有多少次?
发表于 2005-3-19 23:24 | 只看该作者
看你用镍氢吊机,搞得我都痒痒的。
 楼主| 发表于 2005-3-19 22:36 | 只看该作者
龍崗小吳  在 2005-3-19 10:23 PM 发表:
這兩天在試新馬達
又組了一台雙翼機也超過300克
用3mm珍珠板做的
全備含11.1v1350ma鋰電為336克
這兩天風不小
還可以飛
用1060的槳轉速約 ...
你的飞机怎么会这么重呢?
我是5mm的板,电池105克,设备加动力组大概100克.飞机本身有最少140克~这还是密度很大的板~要是用好点板,我可以做到320克以内的.
你用3mm板控制在320~310克以内应该不难吧~
[ Last edited by 网上无美女 on 2005-3-19 at 22:39 ]
发表于 2005-3-19 22:23 | 只看该作者
這兩天在試新馬達
又組了一台雙翼機也超過300克
用3mm珍珠板做的
這兩天風不小
還可以飛
用1060的槳轉速約6300耗電約9a
 楼主| 发表于 2005-3-19 22:14 | 只看该作者
free-fly-h3  在 2005-3-19 09:57 PM 发表:
哪买的?
有10。8伏的就好了!
本来就有10.8v呀,天马模型的电池.
发表于 2005-3-19 21:57 | 只看该作者
哪买的?
有10。8伏的就好了!
 楼主| 发表于 2005-3-19 21:34 | 只看该作者
补充图片
